Drżenie silnika na wolnych obrotach 1,5dci 65km
Postprzez argen64 czwartek, 16 października 2008, 11:34
Witam wszystkich i prosze o radę.
Mój torbacz zaczyna szwankować. Objawy są takie że na wolnych obrotach silnik cały drży i wibracje przenoszone są na kierownicę i dźwignię zmiany biegów. Po dodaniu lekko gazu wszystko jest ok. Obroty silnika na obrotomierzu stabile, nie ma wahnięć. Dodam, że 2-3 tygodnie temu robiłem przegląd Torbacza /wymiana paska rozrządu, oleju, filtrów i świec żarowych, które padły na ryj :D . Przed przeglądem wszystko było ok, więc myśłę sobie może mechanik coś źle podłączył lub nie podłączył. Wróciłem do niego sprawdził jeszcze raz poprawność założenia paska rozrządu i przy okazji wyszło że świece spalone, więc wymienił na nowe. Jednakże drżenie silnika na wolnych obrotach nie ustało.
Od kilku dni przeglądam neta szukając co może być przyczyną. Znalazłem, że może to być koło dwumasowe, poduszki pod silnikem itd. / :o
Stwierdziłem także że w przewodach paliwowych zaraz za gruszką do odpowietrzania jest duży bąbel powietrza /około 4-5cm długości/ hmmm może tak ma być. Drobne pęcherzyki powietrza są też w innych przewodach filtra paliwa. Może to jest przyczyną???
Bardzo prosze o poradę, może jest jakieś typowe uszkodzenie /jakaś pierdoła/, które się objawia drżeniem silnika na wolnych obrotach. W czasie jazdy wszystko jest ok. Silnik ma normalną moc i chodzi równo.
argen64
Dołączył(a): czwartek, 9 października 2008, 17:52
Re: Drżenie silnika na wolnych obrotach 1,5dci 65km
Postprzez Wiz czwartek, 16 października 2008, 12:48
Znowu sobie potroluje :lol: :
A gowno :!:
Nawet jak bym wiedzial to bym nie powiedzial. Moze by sie tak najpierw przywitac :?: Z haslem: "poprosze pomozcie bo ..." ale za informacje sie PLACI, a tutaj by sie chcialo za darmo i nawet glupiego przywitania czlowiek nie uswiadczy :!:
Chamstwo i tyle.
Normalnie lenistwo :lol: Ctrl+C i Ctrl+V z malymi zmianami :P
użytkownik otrzymał ostrzeżenie
REGULAMIN Forum KKP
§19
Użytkowników forum obowiązuje szeroko pojęta Netykieta.
12. Swoimi wypowiedziami nie prowokuj innych użytkowników, traktuj wszystkich tak, jak sam chciałbyś być traktowany
naprawdę mi przykro...
(admin/mod)
Postprzez argen64 czwartek, 16 października 2008, 12:56
Wiz napisał(a):Znowu sobie potroluje :lol: :
A gowno :!:
Chamstwo i tyle.
Wiz -chyba coś przeoczyłeś viewtopic.php?f=12&t=5445
Powód edycji zmiana literki V na W w nicku Wiz....
Ostatnio edytowano czwartek, 16 października 2008, 13:42 przez argen64, łącznie edytowano 1 raz
argen64
Postprzez Wiz czwartek, 16 października 2008, 13:11
Po pierwsze Wiz przez W
Po drugie a co jak nie przeoczylem :?: :?:
Postprzez argen64 czwartek, 16 października 2008, 13:23
OK - wątek do zmaknięcia - konto do likwidacji - pa
A tak na marginesie Wiz - spoko ż Ciebie Gość - zdrówka życzę. Pozdrowienia z nad morza.
argen64
Postprzez Wiz czwartek, 16 października 2008, 13:37
Dziekuje przyda sie.
Postprzez Lucass czwartek, 16 października 2008, 17:04
A gowno :!:
Chamstwo i tyle.
:evil:
Oj Wiz, chyba przegiąłeś!
Wiele jestem w stanie zrozumieć ale czy Ty sam sprawdziłeś co można znaleźć na naszym forum w tym temacie?
Bo ja sprawdziłem. Jeżeli chodzi o drgania - NIC!
A w każdym razie nic konkretnego odnośnie 1,5 dCi.
O powietrzu w przewodach coś tam znalazłem, ale za pomocą narzędzia dostępnego tylko niektórym ;) . Szukacz głupiał :?
argen64 pisze, że szukał w necie przyczyn. Nie ma powodów by mu nie wierzyć zwłaszcza, że kilka możliwych sam podaje, czekając tylko na ewentualne potwierdzenie.
A Ty go tak z buta... :evil:
Biorąc to wszystko pod uwagę Twoja uwaga o chamstwie jest trochę... nie na miejscu?
A z tym PŁACENIEM za informacje to co miałeś na myśli? :shock:
Na dzień dzisiejszy, z bólem serca, ale masz ode mnie prezenty
m.in.
argen64 jeżeli jeszcze się całkiem nie zniechęciłeś - zajrzyj :arrow: viewtopic.php?f=8&t=3526
A odnośnie drgań, to jeśli to nie poduszki (są 3) to sprawdziłbym wtryski :(
Postprzez argen64 czwartek, 16 października 2008, 17:44
Thx Lucass za trochę cieplejsze "powitanie" niż Wiz.... Ale do brzegu. Te drgania silnika powstały po przeglądzie u mechanika, ktory sie opiekuje moim Torbaczem od momentu jak podziękowałem ASO za wspólpracę. Więc myślę, że drgania mogla spowodować jakaś fuszerka mechanika i tu szukam przyczyny. Jeżeli możesz to odpowiedz mi czy zapowietrzenie układu paliwowego może byc przyczyna drgań silnika /kurcze chodzi jak traktor na wolnych obrotach/, a jeżeli tak to może mi napiszesz jak się odpowietrza układ. Jutro postaram się zrobić zdjęcie jak to wygląda przy filtrze paliwa to będzie bardziej przejrzyście. Jeszcze raz dzięki za odpowiedź.
PS. Wracając jeszcze do twojego postu to powiem, że przewertowałem to forum dosyć dokładnie zanim cokolwiek śmiałem napisać. Niestety nie znalazłem żadnej konkretnej odpowiedzi w dziale dostępnym dla mnie Kota :D. Pozdro for all ...
argen64
Postprzez Lucass czwartek, 16 października 2008, 17:58
Po dCiku to poruszam się raczej po omacku :lol:
Pierwsze pytanie czy mechanik jest zaufany. Tzn czy jesteś pewny, że np czegoś nie podmienił na "używane w dobrym stanie"... :evil:
Jeżeli poduszki są ok to chyba trzeba sprawdzić wtryski, ale podkreślam- chyba
Niech się odezwą lepsi w te klocki
odnośnie odpowietrzania :arrow: viewtopic.php?f=49&t=2370&st=0&sk=t&sd=a&hilit=odpowietrzanie&start=10
jest w tym temacie sporo różnych "odsyłaczy" nie zdążyłem wszystkich przejrzeć ;)
Postprzez branio czwartek, 16 października 2008, 18:27
Sprawdź prawą poduszkę i dobrze ją ustaw
Pęcherzyki pewnie masz na powrocie gdzie są dopuszczalne
