Coś z układem zasilania??
Postprzez mumin wtorek, 7 października 2008, 05:11
Witam. Bardzo nie lubię w tym dziale zaczynać wątków. Ale cóż czasami chyba muszę.
W moim skoczku padła sonda lambda pierwsza przed katalizatorem i w tym czasie zaczęła świecić pomarańczowa kontrolka przedstawiająca silnik. Po wymianie na nową sondę analiza spalin wykazała, że jest ok. Kontrolka świeci jednak nadal.
Ale jeszcze doszedł jeden objaw niepokoju. Kiedy silnik osiągnie temperaturę to zaczyna przerywać, dusić się tak jak gdyby dostawaj zmniejszoną dawkę paliwa. Poszarpie chwilę, straci moc, zwolni do 40 po czym dostaje kopa na kolejne 300 m i od nowa. W czasie zamułki na jak wrzucę na luz to potrafi zrzucić obroty jakby miał gasnąc i szybko je podnosi. Po postoju i wychłodzeniu jest ok.
PoZdRo MuMiN Obrazek
mumin
Re: Coś z układem zasilania??
Postprzez branio wtorek, 7 października 2008, 07:58
Wymień filtr paliwa.
Mam nadzieję że sondy nie wyrzuciłeś...
Postprzez MK wtorek, 7 października 2008, 08:51
Cewka WN???
Postprzez mumin wtorek, 7 października 2008, 10:05
branio napisał(a):Wymień filtr paliwa.
a dlaczego miałem nie wyrzucić??
mumin
Postprzez branio wtorek, 7 października 2008, 13:14
Bo na 98% była dobra.
Postprzez janusz99 wtorek, 7 października 2008, 13:17
Silnik pracował nierówno na niskich obrotach pojechałem więc na komputer i stwierdzili uszkodzoną sonde .Wymieniłem sonde i nadal zostałem z problemem ,
dopiero wymian świec pomogła . Sondy na szczęście nie wyrzuciłem .
Żółty 1,2 16v Helios 2002 r.
janusz99
Dołączył(a): sobota, 19 stycznia 2008, 00:00
Postprzez jas wtorek, 7 października 2008, 16:03
Obstawiam cewke :evil:
jas
jas
II Vice Kangoomistrz 2008
Postprzez mumin środa, 8 października 2008, 05:17
branio napisał(a):Bo na 98% była dobra.
Ale o tym że była dobra to ja wiem. # miesiące temu założyłem używkę z powodu awarii oryginalnej. Wiedziałem jednak, że to rozwiązanie czasowe bo miała uszkodzony gwint więc ją wydmuchało z rury i tak oto trafiła do kosza. Teraz jest nówka.
mumin
Postprzez Lucass środa, 8 października 2008, 17:09
mumin napisał(a):Witam. Bardzo nie lubię w tym dziale zaczynać wątków. Ale cóż czasami chyba muszę.
Ja bym stawiał na elektrykę w bardzo ogólnym rozumieniu. Cewki do sprawdzenia, czujnik GMP i wszelkie "odrutowanie". Szwankuje coś, co jest w komorze silnika i po nagrzaniu traci właściwości. Zakładam, że podpięcie sondy jest Ok.
A co do kontrolki, która nie zgasła - może trzeba wykasować błąd :roll: . Może wystarczy odłączyć na chwilę aku, albo wypiąć wtyk od komputera.
Postprzez mumin środa, 15 października 2008, 05:20
Więc pojechałem i podłączyłem skoczka pod komputer. Było aż 6 błędów. Po krótkiej jeździe ponowne podłączenie i?? Błąd przegrzewania sondy lambda na wejściu do katalizatora.
Czy to możliwe, że nówka sonda jest padnięta??
Jak to sprawdzić??
A może jakieś inne przyczyny??
I czy to może być przyczyną dławienia po zagrzaniu silnika??
mumin
