pytanie odnośnie gazu
Postprzez mlody114 niedziela, 28 września 2008, 22:30
panowie mam takie pytanie. jak się zatrzymam to czuć gaz przez pewien czas. co to może być?? powiem ze silnik to 1,6 16v z 2003r i przebieg 245000.
mlody114
Dołączył(a): sobota, 8 września 2007, 23:00
Re: pytanie odnośnie gazu
Postprzez kangoor poniedziałek, 29 września 2008, 00:11
hmmmmm.... nie ciekawie jezeli dawno montowales instalacje - przyczyna sparciale wezyki nieszczelne mocowania na opaskach, a jezeli to swiezynka to nie powinienes sie przejmowac zbytnio u mnie czuc bylo ok 2 tygodni mechanicy powiedzieli ze przy nowych instalacjach wszystko sie musi dotrzec uszczelnic po swojemu czy jakos tak nie pamietam zbytnio bo to juz dawno bylo ... ale faktycznie pojezdzilem troche i zapach zniknal 8-)
P.S. ale jak to gaz w koncu tez jest paliwem a co za tym idzie jest niebezpieczny wiec dla spokoju radze pojechac do nich i sie upewnic albo zrobic dokladny przeglad szczelnosci ;)
Kangoo Pampa RT 1,4 99r, Lpg 225 kkm niebieski metalic
kangoor
Postprzez branio poniedziałek, 29 września 2008, 07:35
Sprawdź układ wydechowy
Postprzez manni poniedziałek, 29 września 2008, 09:02
Kiedyś jak miałem seicento na gaz też w środku było czuć zapach gazu w aucie, u mnie wtedy przyczyną była mała ilość płynu w chłodnicy dużo poniżej minimum.
manni
Postprzez Szumak poniedziałek, 29 września 2008, 09:24
:shock: Jesteś w stanie wytłumaczyć tą zależność???
Postprzez mlody114 poniedziałek, 29 września 2008, 09:53
gaz jest zamontowany od nowości czyli od 2003r
mlody114
Postprzez manni poniedziałek, 29 września 2008, 10:25
Akurat to mój znajomy mechanik mi powiedział abym sprawdził poziom cieczy w układzie chłodzenia, a co to ma wspólnego to nie wiem, ;) ale po uzupełnieniu płynu już nie było czuć gazu, więc jakby nie było to to poskutkowało.
manni
Postprzez bogdan02 poniedziałek, 29 września 2008, 10:58
Niski poziom płynu -> zimny parownik -> zła mieszanka gaz powietrze -> złe spalanie -> niespalony "nawanniacz" -> zapach nawanniacza z wydechu.
bogdan02
Postprzez Lucass poniedziałek, 29 września 2008, 21:36
bogdan02 napisał(a): zimny parownik
...czyli reduktor
Pojechałbym sprawdzić do gazownika. Powinien mieć takie urządzonko (detektor się chyba nazywa i nie jest to zapalniczka :P ;) )
Lepiej tam, niż przy badaniu diagnostycznym :|
Postprzez mlody114 czwartek, 2 października 2008, 07:31
i jak się okazało reduktor zaczął się kończyć i trzeba go wymienić :evil: :evil: :evil:
mlody114
