nawiew wewnetrzny-zewnetrzny:(
Postprzez agaiga niedziela, 28 września 2008, 16:16
Witam.Problem polega na tym ze nie ma sterowania nawewem wew-zew.
co ciekawe nie wiem czy ma to wspolne cos z podswietleniem przelacznikow sterowania szyby bo sie nie swieca(same szyby dzialaja).
Wydaje mi sie ze spowodowane jest to (bylo)zwarciem w zapalniczce(bezpiecznik).
Wszystkie bezpieczniki w samochodzie sprawdzone.
macie jakiec pomysly?.Pozdrawiam
Kangoo 1,2 16v 2004r KALEIDO LANDI RENZO
Shot at 2007-07-15
agaiga
Dołączył(a): wtorek, 5 września 2006, 23:00
Re: nawiew wewnetrzny-zewnetrzny:(
Postprzez L-irek niedziela, 28 września 2008, 19:23
Nawiew wew-zew sterowany jest sterownikiem klimy (skoro taki jest rozumiem , że skoczek jest wyposażony w klimę ) Czy sprawdzone są również bezpieczniki w komorze silnika .Istotna jest informacja jaka jest wersja silnika . W niektórych wersjach właśnie w komorze silnika znajduje się bezpiecznik sterowania "F12 40A Bezpiecznik zespołu wentylatora klimatyzacji lub filtra przeciwpyłkowego (320)"
Pozdrawiam .
L-irek
L-irek
Postprzez agaiga niedziela, 19 października 2008, 21:47
Witam ponownie po czasie:)
Czy mowa o bezpiecznikach kolo aku?Tam niestety sa dobre:( Silnik 1.2 16v,Acha kupilem modol a/c podlaczany do kostki w nogach pasazera-bez zmian:(.No idzie zima i taki nawiew jest nie zafajny....Jakies pomysly?
Shot at 2007-07-15
agaiga
Postprzez Bogdan sobota, 25 października 2008, 19:48
nie wiem czy problem dalej jest aktualny , ale jezeli tak to proponuję sprawdzić przełącznik klimy , to on podaje napiecie na ten sterowniczek który jak czytałem był wymieniany i nie pomogło
1,2 16v Previlage- Toronto Blue
Bogdan
Postprzez agaiga niedziela, 26 października 2008, 09:05
Witam.Dzieki rozbiore-a co ma do tego podswietlenie sterowania szyb?.
Shot at 2007-07-15
agaiga
Postprzez agaiga niedziela, 26 października 2008, 10:53
ok rozebralem-no zapiecie linek jest boskie:) ale jest ok :(
Shot at 2007-07-15
agaiga
Postprzez Bogdan niedziela, 26 października 2008, 20:06
nie wiem jak sprawdziłes że jest ok. ale logika jest taka - sterownik klimy / ten pod nogami / żeby zmienic polaryzacje silnika obiegu powietrza i załączyć sprzęgło klimy musi dostać dwa sygnały z przełącznika klimy i z przełącznika wentylatora tzn. nie moze być na zero , sam silnik mozesz sprawdzić rozbierając podszybie tak jak do wymiany filtra pyłkowego i wtedy znajdziesz tam dwa cienkie przewody / jak dobrze pamietam to brazowy i żółty / z wtyczka mozna je rozpiąć i od strony silnika podać 12 DC a zmieniając polaryzacje tzn plusa z minusem przy załaczonym nawiewie na max słychać jak sie nawiew przełącza a wracając do panela to trzeba go rozebrać by sprawdzić wizualnie czy jest sprawny , chyba że sie wie na których pinach co ma byc wtedy mozna to sprawdzić bez rozbierania miernikiem - powodzenia
Bogdan
Postprzez Lucass niedziela, 26 października 2008, 21:27
Podświetlenie przycisków otwierania szyb nie ma raczej nic wspólnego ze sterowaniem nawiewem. Napięcie podawane równolegle ze światłami pozycyjnymi.
Może spaliły się żarówki, choć one tak słabo świecą, że swoje wywaliłem
viewtopic.php?f=54&t=3279&st=0&sk=t&sd=a&start=21
Polecam 8-)
Postprzez agaiga poniedziałek, 27 października 2008, 19:22
No wiec dzis wq sie i rozebralem prawie wszystko:)Wyglada na to ze gdzies od jakiegos momentu nie ma -.Bo na sterownik klimy wszystko dochodzi (wszystkie +)a nie ma -:( dzis juz mam dosyc wiec zrobie jutro mostek do podswietlenia i zobacze czy da to efekt.Swieci slabo bo to sa diody led i za matowym pryzmatem daja taka poswiate-no slabo.Sam silnik i zamykanie (kabel zolty i niebieski na kostce)po podlaczeniu <awaryjnym dziala>.Ale qpa....Moze nie uwiezycie ale nie mam klopotow ze skoczkiem tylko:klimatyzacja i wentylacja.....
Shot at 2007-07-15
agaiga
