brzeczy z przodu w zakresie 1200-1800 rpm
Postprzez jasiekw wtorek, 23 września 2008, 14:55
Witam!
Mam nastepujace pytanie. Czy moze ktos z forumowiczow spotkal sie w swoim torbaczu z (buczeniem, drzeniem) dochodzacym spod klapy silnika. Jakgdyby jakis plastik o plastki obijał sie przy wolniejszych obrotach. Im wieksze obroty 1100-1800 tym drzenie, buczenie szybsze. Po mniej wiecej 1800 rpm buczenie zanika... Maskownica ozdobna silnika i dolot powietrza do filtra powietrza sprawdzilem, zamocowania plastikow wzglednie tez. To nie one.. moze ktos mial cos podobnego i to usunal. bede wdzieczny za info
Jasiek, Olsztyn
1,5 Dci 65KM 2002 Alize
jasiekw
Dołączył(a): wtorek, 9 września 2008, 12:08
Re: brzeczy z przodu w zakresie 1200-1800 rpm
Postprzez Wiz wtorek, 23 września 2008, 15:26
Mam rade na Twoj problem: zacznij jezdzic powyzej 1900 obr/min i nie bedzie nic buczec ;) Tym silnikiem nie powinno sie jezdzic ponizej 1900 :twisted: :twisted: :twisted:
Postprzez Lucass wtorek, 23 września 2008, 20:18
jasiekw napisał(a): Im wieksze obroty 1100-1800 tym drzenie, buczenie szybsze.
To chyba jednak nie latające plastiki... :roll:
Postprzez Masaccio wtorek, 23 września 2008, 20:30
Kolega miał podobnie, jak mu się ceramika w katalizatorze ukruszyła.
Postprzez mumin środa, 24 września 2008, 06:39
Dokładnie. W moim właśnie rozsypała się ceramika i brzęczy, buczy, dzwoni przy niższych obrotach. Zbieram kasę na nowy katalizator. Ale jeżeli to związene z obrotami to sprawdził bym jeszcze wszystkie poduszki silnika i skrzyni.
PoZdRo MuMiN Obrazek
mumin
Postprzez jasiekw środa, 24 września 2008, 10:36
Dzieki za rady!
Mam tylko dodatkowe pytanie :) czy jest jakis specjalny sposób zeby sprawdzic czy to faktycznie dzwoni ceramika w katalizatorze ? (jestem niestety laikiem w sprawach mech.)
Jasiek, Olsztyn
jasiekw
Postprzez a-kwiaty środa, 24 września 2008, 12:16
moze dodatkowy wzmacniacz i glosniki...
a-kwiaty
