Pompa wspomagania
Pompa wspomagania
Postprzez Haku niedziela, 7 września 2008, 14:48
Temat walkowany 1000 razy... ale jak cos idzie nie tak.. to na wyjezdzie.
Moj kangurek jest obecnie nad morzem, dokladnie w Dąbkach k/Koszalina razem z moim 3 dziewczynami, a ja jestem we Wrocławiu.
Dzisiaj rano Aga wsiadla do skoczka... rusza... a tu jak by jechala polonezem, wspomagania brak.
Teraz pytanie... szukac na miejscu jakiegos magika (tylko kogo) czy wrocic za tydzien nim do Wrocławia i na miejscu udac sie np. do Sobótki...
Haku
Re: Pompa wspomagania
Postprzez Lucass poniedziałek, 8 września 2008, 08:30
Za tydzień przy niekorzystnych wiatrach silnik pompy może być zatarty i spalony...
Jeżeli jeszcze nie jest. :?
Gdyby to było realne to może chociaż odłączyć pompę od zasilania?
Choć wstępnie dobrze byłoby sprawdzić czy to nie jakaś drobna usterka typu brak styku.
Tak ze słyszenia to wydaje mi się, że pompa raczej rzadko pada z dnia na dzień. Zwykle wcześniej trochę pohałasuje.
Postprzez Haku poniedziałek, 8 września 2008, 08:55
Ona lekko przy mocnym skrecie sie odzywala.
Pytanie czy ona jest zasilana przez jakis bezpiecznik, czy trzeba wjechac na jakis kanal i po prostu odlaczyc przewod.
Bede mial 1 dzien na zrobienie tego jak przyjade wiec mam powazne obawy czy to sie uda zrobic.
Haku
Postprzez Lucass poniedziałek, 8 września 2008, 09:56
Tu wiele nie pomogę bo nie mam takiej pompy i nie wiem jak dokładnie jest z jej zasilaniem. Ale kanał Ci do niczego nie potrzebny. Żeby się dostać do pompy wystarczy zdjąć przednią (plastikową) osłonę lewego przedniego nadkola. Pompa jest pod spodem. Bezpiecznik - jeżeli to pod maską. Myślę raczej, że przekaźnik.
Poczytaj też viewtopic.php?f=49&t=1870
A w sprawie szczegółów pisz pw do kogoś kto ma pompę i grzebie ;)
Postprzez dominik poniedziałek, 8 września 2008, 11:48
Haku napisał(a):..... czy trzeba wjechac na jakis kanal i po prostu odlaczyc przewod.
pod lewym nadkolem jest wtyczka od zasilania pompy, nie trzeba odkręcać nadkola,
dominik
Postprzez tato wtorek, 9 września 2008, 11:21
Haku napisał(a):Temat walkowany 1000 razy... ale jak cos idzie nie tak.. to na wyjezdzie.
Z innej beczki - ostatnie Polonezy miały wspomaganie (mój miał) :o 8-)
tato
Dołączył(a): wtorek, 6 marca 2007, 00:00
Postprzez Haku wtorek, 9 września 2008, 13:20
Ostatnie to juz niewiele mialo z poloneza...
Oczywiscie myslimy tu o klasyku naszych szos, dzieki ktoremu silownie byly zbedne.
A tak jeszcze sie spytam... ma ktos namiar do Brada ? On zajmuje sie dalej pompami ? Napisalem do niego na PW ale cisza, wiec moze nie sprawdza poczty.
Haku
Postprzez Lucass wtorek, 9 września 2008, 15:05
Brada powiadasz...
"ostatnia aktywność 4 maja 2008" to nie wróży dobrze... :roll:
spróbuj maila :arrow: bradaone"et"wp.pl
Postprzez Haku wtorek, 9 września 2008, 15:24
Wyslane... zobaczymy czy bedzie odzew... bo jak nie.. to bede musial wziasc sprawy .... i klucze w swoje rece... tylko boje sie co z tego wyjdzie...
Haku
Postprzez branio wtorek, 9 września 2008, 17:07
Przeczytaj cały wątek który podał Lucass i spokojnie dasz radę :)
