Problem z włączeniem świateł
Postprzez czapelka poniedziałek, 1 września 2008, 20:06
Podczas jazdy zmieniłem sobie światła na długie i po ponownej zmianie na zwykłe zostałem niemile zaskoczony ich brakiem, co w ciemnościach jest naprawdę niemiłe. Po pobieżnym sprawdzeniu okazało się, że zwykłe światła nie włączają się pociągnięciu lewej dźwigni ze świateł długich - pojawiają się jedynie na moment w przypadku wolnego podnoszenia dźwigni, jak się pociągnie odrobinę mocniej włączają się już długie - tak jakby był problem ze stykiem czy cuś... Tak więc na normalnych światłach da się jeździć jedynie podtrzymując ręcznie tą dźwignię lub czymś ją blokując z tym, że jest to kompletnie bez sensu. Czy ktoś z Was mógłby coś poradzić? Czy jako kompletny laik samochodowy dam sobie z tym radę sam na zasadzie wymontowania dźwigni i przeczyszczenia, czy raczej zlecić to w jakimś warsztaciku? Przy okazji: jaki warsztat we Wrocławiu polecilibyście? Z góry dzięki za rady i pomoc wszelaką, pozdrawiam
czapelka
Dołączył(a): poniedziałek, 1 września 2008, 19:56
Re: Problem z włączeniem świateł
Postprzez Masaccio poniedziałek, 1 września 2008, 21:06
Kup nową dźwignię bo z reanimacją może być ciężko. Co do warsztatu to ja robię już od kilku dobrych lat na Holenderskiej, wjazd jest od Belgijskiej. Gość naprawia tylko renówki.
Postprzez Lucass poniedziałek, 1 września 2008, 21:41
czapelka napisał(a):Czy jako kompletny laik samochodowy dam sobie z tym radę sam na zasadzie wymontowania dźwigni i przeczyszczenia
To zależy od stopnia laicyzacji ;)
Jeżeli najpierw odepniesz akumulator to krzywdy skoczkowi raczej nie zrobisz. Ale jeśli Twoja znajomość samochodu polega na wiedzy gdzie jest korek paliwa i stacyjka, to rada Masaccia jest słuszna. Rozebrać dźwignię to jedno, a prawidłowo złożyć - drugie. ;) BTW nie musisz kupować "nówki". Wystarczy używana w dobrym stanie np z allegro albo szrotu. Byli tacy, co trafiali za 25 zł. Ale to szczęściarze :lol:
Postprzez L-irek wtorek, 2 września 2008, 00:14
Też za 25zł trafiłem (a jakoś szczęściarzem nie jestem ) :mrgreen:
Sprawdź Alledrogo pod tym adresem: http://www.allegro.pl/item426086767_kangoo.html - myślę , że nówka za 60 zł to dobry interes :D
L-irek
Postprzez bogdan02 wtorek, 2 września 2008, 08:02
L-irek jesteś wielki. dzięki za linka.
Ja już kupiłem :D
bogdan02
Postprzez L-irek wtorek, 2 września 2008, 15:39
No to świetnie :D
Bardzo mnie to cieszy , jeśli moje informacje są w czymkolwiek pomocne ;) .
Pozdrawiam .L-irek
L-irek
Postprzez czapelka czwartek, 4 września 2008, 14:15
Okazało się, że tak jak mówiliście, konieczna była wymiana całego przełącznika, niestety... Dzięki za pomoc i rady, pozdrawiam
czapelka
Postprzez bogdan02 czwartek, 4 września 2008, 20:29
Ten z linka przyszedł dzisiaj.
Podróba, czyli zamiennik, ale starannie zrobiony.
Ja osobiście potrzebuję tylko prawą wajchę.
Reszta do obchnięcia.
bogdan02
