wymiana półosi
wymiana półosi
Postprzez tato środa, 2 lipca 2008, 17:32
Czy ktoś ma doświadczenie lub poradnik w sprawie wymiany półosi :roll:
Nie wiem jak to ugryźć :?
Chodzi o 1,9d'98 8-)
tato
Dołączył(a): wtorek, 6 marca 2007, 00:00
Re: wymiana półosi
Postprzez Lucass środa, 2 lipca 2008, 19:22
Znam jednego ;)
Na b się zaczyna... ;)
Re: wymiana półosi
Postprzez tato środa, 2 lipca 2008, 19:26
No tak, to ten co mnie "podpuścił" w ten temat :D
tato
Re: wymiana półosi
Postprzez gregorgregor środa, 2 lipca 2008, 22:17
to bardzo prosta operacja.jeśli jest to lewa to musisz zdjąć kołpach,chyba,że go nie ma,poluzować kluczem nasadowym 30 półoś w piaście, zlać olej z sb.,podlewarować lewą stronę,zdjąć koło,odkręcić końcówkę kierowniczą kluczem 16 jak oryginalna,jak nie to 17zazwyczaj odbić ją od zwrotnicy mlotkiem(zciągacza to raczej nie masz?)następnie odkręcić do końca nakrętkę 30,którą wcześniej luzowałeś, odkręcić śruby dolne amortyzatora (2 szt)klucz 18 również je wybić,wysunąć półoś z piasty.Następnie odkręcić 3 szt śrub 13 od oslony wewnętrznej przy skrzyni biegów i po ptakach :mrgreen:
co do prawej to nie ma potrzeby zlewania oleju,jest tylko kwestja tego typu,czy masz nowszego skoczka,czy starszego.W starszych na wielokilnie półosi na wewnętrznym przegubie przy skrzyni były kolki,do tego potrzebny będzie wybijak,jak nowszy to nie ma kołka,reszta dokładnie tak samo jak po przeciwnej stronie. :mrgreen:
powodzenia i owocnej roboty ;)
gregorgregor
Dołączył(a): niedziela, 21 listopada 2004, 00:00
Re: wymiana półosi
Postprzez tato piątek, 4 lipca 2008, 07:44
WOW :?
Dzięki za instrukcję. Jak dla mnie to jest to poważna robota :oops:
Ale to już coś, bo nie miałem o tym pojęcia.
Hmm...a jak poznać która półoś jest do wymiany ? :roll:
Przy skręcaniu na "gazie" mam wrażenie, że to prawa strona głośno chrobocze :?:
tato
Re: wymiana półosi
Postprzez gregorgregor piątek, 4 lipca 2008, 14:29
Robisz tak:jedziesz na duży plac,skręcasz kołami w prawo i lekko dodając gazu rozpędzasz się i sluchasz,jak terkocze to znaczy,że to lewa półoś jak nie to w drugą stronę.zawsze będzie uszkodzona półóś przeciwna jak strona w którą skręcasz. :!:
gregorgregor
Re: wymiana półosi
Postprzez tato sobota, 5 lipca 2008, 07:21
Plac już mi niepotrzebny, wystarczy lekki zakręt na drodze i słychać.
Ale dzięki za porady.
Ciekawe jak długo można z tym jeździć.... :roll:
tato
Re: wymiana półosi
Postprzez gregorgregor sobota, 5 lipca 2008, 11:11
zapewniam Cię,że niezbyt długo,w końcu rozleci się w najmniej odpowiednim momęcie i już nigdzie nie pojedziesz :|
gregorgregor
Re: wymiana półosi
Postprzez tato wtorek, 8 lipca 2008, 06:10
Dzięki za podpowiedź.
Szykuję się "na kanał" ;)
tato
Re: wymiana półosi
Postprzez tato wtorek, 15 lipca 2008, 07:15
No więc mechanior stwierdził, że przeguby(półosie) są dobre a łożyska , gdyby były uszkodzone inaczej by się zachowywały.
Wymienił prawą poduszkę pod silnikiem i tyle. :roll:
Faktycznie "grzychotanie" jakoś "zagubiło" się w dzwięku pracy silnika. :mrgreen:
tato
