 przez kerad  niedziela, 5 września 2004, 05:42
			Miałem kiedyś to samo, też sie pojawiło po ok. 3 miesiącach.
Byłem z tym nawet w serwisie, ich naprawa polegała na przesmarowaniu prowadnic, ale nic nie pomogło.
Zauważyłem, że jak w czasie jazdy podczas skrzypienia lekko pociągnęło sie za uchwyt (rączka którą łapiesz podczas zamykania) trochę do przodu - tak aby trochę naprężyć drzwi to skrzypienie ustawało.
Po otwarciu na drzwiach widać dwa plastikowe gniazda (jedno na środku, drugie na dole) które podczas zamykania osadzają się na dwóch metalowych trzpieniach (tych na słupku)
Aby dzrzwi siedziały trochę ciaśniej przetestowałem i wsadziłem w te gniazo trochę papieru toaletowego i zamknąłem - skrzypienie ustało.
Aby sprawdzić jaka pozostaje przestrzeń pomiędzy dnem gniazda, a górą trzpienia wsadziłem dokładnie do gniazda trochę mokrego papieru toaletowego. Po zamknięciu i otworzeniu wyciągnąłem uformowany kształt.
Ostatecznie w te gniazda wsadziłem trochę silikonu tyle co pokazał ten mokry papier.
Gdy silikon wysechł po zamknięciu drzwi skrzypienie raz na zawsze ustało.
P.S.
Nie przesadź z ilością silikonu, ponieważ jak będą zbyt mocno naprężone to może być problem z centralnym zamkiem, podobny do tego jaki opisałem z tylną klapą.
Najlepiej użyć czarnego silikonu (nie wiem czy jest taki na rynku), ja użyłem białego i po otwarciu widać dwa białe punkty na drzwiach.
