czy jest możliwość odczytu poziomu oleju, jeśli tak to jak to zrobić, czy olej elf LDX 5W40 to ten którym fabrycznie zalany jest motor,albo co polecacie?
2006r -pierwsza wymiana
mariusz1 napisał(a):2006r -pierwsza wymiana
Masaccio napisał(a):Jak będziesz miał napis oill ok to wciśnij ten przycisk przy zegarach.
Lucass napisał(a):Masaccio napisał(a):Jak będziesz miał napis oill ok to wciśnij ten przycisk przy zegarach.
Zapala się na drogomierzu/zegarku zaraz po uruchomieniu silnika i pali przez kilka sekund.
Po wciśnięciu przycisku poziom oleju oznaczają kółka i kreski. Im mniej kółek tym mniej oleju.
Na wszelki poszukałbym bagnetu. Ot tak dla sportu, żeby wiedzieć gdzie jest![]()
