1,2 V8 nierówne wolne obroty :(
Postprzez PiotrP poniedziałek, 12 maja 2008, 10:26
Witajcie!
Silniczek pracował równo, ale słychać było zawory. Pojechałem do mechanika, podałem mu wartości do ustawienia zaworów i wróciłem po auto po kilku godzinach. W czasie powrotu miałem przygodę - źle wciśnięty przewód paliwowy wyskoczył i paliwo zalało mi bok silnika. Przy tym zgasły wszystkie kontrolni - zero prądu. Wcisnąłem przewód w listew wtrysków do prawidłowego klik, docisnąłem wszystkie przewody, dokręciłem klemy na akumulatorze, odczekałem aż paliwo odparuje i pojechałem dalej klnąc na mechanika. Niestety po tej naprawie silnik na wolnych obrotach nie pracuje już równo, a buja nim jak pijanym w knajpie. :( przewody wysokiego napiecia nowe, świece nowe, styki dociśnięte i nic, buja. Przy tym mam wrażenie, że pali więcej niż poprzednio. W kolektorze jest pare czujników, elementów które mechanik musiał odłączyć, by dostać się do zaworów. Co mógł uszkodzić? Czy cieknące paliwo mogło naszkodzić? A może silnik krokowy. RATUNKU!!!
Pozdrówka
PiotrP
Kiedyś: Agatka 1,2 urodzona w 2001 roku
Obecnie: Motylek 1,5 dci z 2004 roku i Fiat Doblo o imieniu Fiona z 2008
PiotrP
Dołączył(a): sobota, 2 września 2006, 23:00
Re: 1,2 V8 nierówne wolne obroty :(
Postprzez Lucass poniedziałek, 12 maja 2008, 10:47
Paliwo nie powinno zaszkodzić.
Na wolnych to najprędzej coś z silnikiem krokowym. Na wstępie podociskaj kostki.
Postprzez PiotrP poniedziałek, 12 maja 2008, 11:04
Kostki docisnięte - nic. Co ciekawe gdy zdjąlem kolano gumowe łaczace gardziel z filtrem powietrza, to okazało się, że ścianki pokryte sa warstwą oleju. Normalne to?
Pozdrówka
PiotrP
PiotrP
Postprzez Lucass poniedziałek, 12 maja 2008, 11:11
Olejem bym się nie przejmował, jeśli nie jest go wiele to norma raczej. Posprawdzaj też czy nie ciągnie jakiegoś lewego powietrza. Jak nie, to chyba SK... :|
Ale niech i inni się wypowiedzą może...
Postprzez MK poniedziałek, 12 maja 2008, 13:03
Czy aby podałeś prawidłowe wartości luzów?
Postprzez PiotrP poniedziałek, 12 maja 2008, 13:13
tak, z książki serwisowej i trzy razy pytałem, czy aby robił wg tych zaleceń.
Pozdrówka
PiotrP
PiotrP
Postprzez branio poniedziałek, 12 maja 2008, 16:14
Jakie luzy ustawione?
Czy na pewno wymienione uszczelki kolektora??
Postprzez gregorgregor poniedziałek, 12 maja 2008, 22:10
ustraw jeszcze raz zawory-dokładnie :!: taki objaw występuje często jak są żle wyrególowane zawory :!:
gregorgregor
Dołączył(a): niedziela, 21 listopada 2004, 00:00
Postprzez PiotrP środa, 28 maja 2008, 11:46
Ponowna regulacja zaworów i czary maryu w komputerze pomogły. :)
Pozdrówka
PiotrP
PiotrP
