czasem pali na 2 cylindry
Postprzez cineks czwartek, 1 maja 2008, 22:57
Może ktoś miał podobny problem: Po krótkim postoju, autko nie chce palić, jak zapali to chodzi na 2 cylindry. Po przejechaniu ok kilometra "zaskakuje" i jest ok. Nie jest to normą, zdarza sie 1-2 razy na tydzień. Czasem jeździ ok, czasem muli. Silnik E7J 1,4 zagazowany. Świece i przewody w miare świerze. Często w takiej sytuacji obserwuję, że później niż zwykle przełącza się na gaz (ma być jak silnik złapie 35 stopni, a czasami przełącza dopiero jak osiągnie połowę na zegarze). Myślałem o cewce, komputer ponoć pokazuje takie usterki, u mnie nie wykrył, w ogóle nic nie pokazał. Pokierujcie gdzie szukać problemu
cineks
Dołączył(a): piątek, 11 kwietnia 2008, 23:50
Re: czasem pali na 2 cylindry
Postprzez branio piątek, 2 maja 2008, 07:23
Właśnie w cewce.
Postprzez MK poniedziałek, 5 maja 2008, 09:28
95% - cewka
Ja będzie palił na 2 cylindry, to wtedy ściągając przewody WN zbadaj która padła i wymień. Jak masz wybór to nie kupuj SAGEM bo są słabe.
Postprzez cineks wtorek, 6 maja 2008, 21:02
Jutro odbieram cewki (EPS), to napiszę
cineks
Postprzez branio środa, 7 maja 2008, 07:20
Po co wymieniasz dwie?
Pamiętaj o prawidłowym montażu.
Postprzez MK środa, 7 maja 2008, 09:49
Po co 2 :shock: :?:
Co do montażu, to różnią się tylko plastikową "wypustką", funkcjonalnie są takie same. Jak mi padła 1-ka, a w sklepie była 2-ka, to ją przypiłowałem i miałem obie tego samego koloru :P .
Postprzez cineks środa, 7 maja 2008, 23:15
A która powinna być przy środku z białą, czy czarną wtyczką? Pytam, bo patzryłem u znajomego i kolejność ma inną niż ja
cineks
Postprzez branio czwartek, 8 maja 2008, 07:11
Z białą
Postprzez cineks środa, 20 sierpnia 2008, 18:29
To była cewka, wymieniłem i po problemie
cineks
