Temperatura silnika - czujnik
Postprzez bogdan02 sobota, 19 kwietnia 2008, 20:10
Przepraszam ale szukam szukajką i nie mogę znaleźć.
Od kilku dni mam takie wskazania temperatury: samochód zimny (po nocy) - 1/4 skali, silnik rozgrzany - wskazówka wchodzi na podwójne kreski, a wczoraj po przejechaniu 150km w trasie brakło skali i zapaliła się kontrolka "stop" i "temperatura płynu chłodzącego" Po zatrzymaniu chłodnica była normalnie ciepła wiatrak się nie włączył a i silnik ne buchał temperaturą raczej normalnie.
Podejrzewam powaliło czujnik ale gdzie on jest ? (1,9 dTi 2000r)
Wie ktoś może jaki koszt ?
bogdan02
Re: Temperatura silnika - czujnik
Postprzez branio sobota, 19 kwietnia 2008, 20:26
Sprawdź lepiej styki-cztery piny.Czujnik 56
Postprzez bogdan02 sobota, 19 kwietnia 2008, 23:41
branio napisał(a):Sprawdź lepiej styki-cztery piny.Czujnik 56
Ło matuchno, ino gdzie te 58 jest :?:
bogdan02
Postprzez dominik niedziela, 20 kwietnia 2008, 07:19
w obudowie termostatu, pionowo od dołu, trzy przewody
dominik
Postprzez czubcia środa, 23 kwietnia 2008, 12:58
Za czujnik dałem 60zł.
Do mego czujnika dochodzą 4 przewody.
Pod tym linkiem znajdziesz zdjęcie czujnika i jego umiejscowienie w 1,9D65. Masz podobny, bedzie łatwiej.
viewtopic.php?f=10&t=3615&st=0&sk=t&sd=a&start=10
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
Postprzez bogdan02 środa, 23 kwietnia 2008, 18:37
No pewno, niby tak, ale niekoniecznie :evil: :lol:
Tam gdzie w moim bolidzie prawdopodobnie jest termostat występuje ogromna ilość przewodów grubszych i cieńszych (turbo).
Wczoraj próbowałem tam zaglądnąć z latarką i lusterkiem, ustaliłem tylko tyle że prawdopodobnie termostat tam jest :!:
Ale żeby dostać się tam to muszę zdemontować akumulator, blachę na której jest przykręcony ecu i sterownik świec, inaczej marne szanse.
Pomyszkowałem troszkę pod maską i znalazłem jeszcze takie kwadratowe coś z dwoma przewodami przykręcone do obudowy wentylatora z tyłu chłodnicy po lewej stronie co to może być ?
Ostatnio edytowano środa, 23 kwietnia 2008, 19:06 przez bogdan02, łącznie edytowano 1 raz
bogdan02
Postprzez branio środa, 23 kwietnia 2008, 19:06
Termowyłącznik wentylatora
Postprzez bogdan02 środa, 23 kwietnia 2008, 19:16
branio napisał(a):Termowyłącznik wentylatora
Czyli to takie coś co w dawnych czasach było wkręcone w chłodnice !
Czy to działa tak prostacko jak te z dawnych czasów, czyli zwieram styki wentylator pracuje ? Czy francuzy jakiś komputer po drodze wstawili?
bogdan02
Postprzez branio środa, 23 kwietnia 2008, 19:37
Nie.Gdy pisałem posta nie widziałem zdjąć :roll: :?
To opornica wentylatora
Postprzez bogdan02 środa, 23 kwietnia 2008, 19:44
branio napisał(a):Nie.Gdy pisałem posta nie widziałem zdjąć :roll: :?
Ło matuchno co to znowu za zagadka :?: jednak francuzy coś wstawili :!: :o
Czyli że tak, im cieplej tym obroty wentylatora szybsze :?:
bogdan02
