lampka kontrola układu oczyszczania spalin
Postprzez mr.foo wtorek, 15 kwietnia 2008, 21:14
Witam.
od kilku dni jestem posiadaczem kangura 1.4 z gazem. Wczoraj w trakcie jazdy zapaliła mi się lamkpa kontrola układu oczyszczania spalin. W/w lampka pali się cały czas. Jaki to ma wpływ na jazdę? W serwisie za samo sprawdzenia na dzień dobry krzykneli 150 zł.
Prosze o jakies wskazówki
Dzięki z góry za porady:)
mr.foo
Dołączył(a): niedziela, 6 kwietnia 2008, 19:19
Re: lampka kontrola układu oczyszczania spalin
Postprzez Masaccio poniedziałek, 21 kwietnia 2008, 15:49
Też mi się zapala ta kontrolka w 1.2 :| Po dłuższej jeździe w trasie (spokojnej, nie przekraczając 100 km/h) zgasła, ale pojeździłem tylko trochę po mieście i świeci znów. Co może być przyczyną?
Postprzez jas poniedziałek, 21 kwietnia 2008, 17:31
moze byc ... cewka
jas
jas
II Vice Kangoomistrz 2008
Postprzez Lucass poniedziałek, 21 kwietnia 2008, 19:14
Może być.
Albo sonda...
Postprzez Tomazs wtorek, 22 kwietnia 2008, 13:17
Napisz czy świeci się na gazie, czy na benzynie. Czy gaśnie po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika?
Tomazs
Postprzez Masaccio wtorek, 22 kwietnia 2008, 15:43
Tomazs napisał(a):Napisz czy świeci się na gazie, czy na benzynie. Czy gaśnie po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika?
W moim świeci się cały czas, gazu nie mam.
Postprzez mr.foo środa, 23 kwietnia 2008, 23:20
U mnie świeci się w/w kontrolka zarówno na gazie jak i na benzynie
mr.foo
Postprzez Lucass czwartek, 24 kwietnia 2008, 08:00
Jeżeli masz duży przebieg to i kat mógł pójść się paść :|
Postprzez mirniee czwartek, 24 kwietnia 2008, 22:33
a świece wymieniane były ,przewody wn, bo jakby spalanie nie było dostateczne to się czek zapali (ja tak miałem w moim 1.2 przy przełączaniu z paliwa na gaz ,były żle ustawione czasy przełączania ) tylko po 100-200 km powinna kontrolka zgasnąć sama, jak się świeci to coś nie tak jest ze spalaniem ew sąda lambda przy tłumiku - może się przewody przerwały , ale to powinni Ci w serwisie na >>>>super komputerze renault<<< sprawdzić i powiedzieć ...Tak jeżdzić nie wolno...
mirniee
Dołączył(a): poniedziałek, 13 sierpnia 2007, 23:00
Postprzez Tomazs piątek, 25 kwietnia 2008, 12:59
Trzeba podłączyć pod komputer diagnostyczny (niekoniecznie w serwisie Renault), szczytać błędy, a ewentualne wykasować.
Tomazs
