Kontrolka pasów, temperatury wody oraz immobilizera.
Postprzez soil wtorek, 8 kwietnia 2008, 20:55
Witam wszystkich, to mój debiut na forum :)
Posiadam żółte Kangoo 1.9D 99' :)
Mam następujące problemy, na które nie znalazłem jeszcze odpowiedzi:
- Nie świeci sie kontrolka od pasów, właściwie nie wiem jak się za to zabrać, jakieś podpowiedzi?
- Przy przekręceniu kluczyka nie zapala się kontrolka temperatury wody - przewód jest podłączony..
- Kontrolka immobilizera nie miga, jak w Kangoo 1.4 mojej dziewczyny, to normalne?
Jak dostać się do czujnika otwartych drzwi w tylnej klapie?
Za wszystkie rady będę wdzięczny :)
Pozdrawiam, Soil.
1.9D 99'
soil
Dołączył(a): wtorek, 8 kwietnia 2008, 20:39
Re: Kontrolka pasów, temperatury wody oraz immobilizera.
Postprzez branio środa, 9 kwietnia 2008, 07:03
Witam :)
Wyczyść zapięcie
Nie powinna
Pewnie go nie ma
Postprzez Lucass środa, 9 kwietnia 2008, 08:22
soil napisał(a):- Nie świeci sie kontrolka od pasów, właściwie nie wiem jak się za to zabrać, jakieś podpowiedzi?
1. rada brania i sprawdź kostkę połączeniową pod fotelem kierowcy
2.......
3. jeżeli nie miga wogóle to nie normalne
4. czujnik (wyłącznik) jest w samym zamku w klapie. Musisz go wymontować i rozebrać
A wogóle to witaj i zapraszamy do Jestem tu nowy
Postprzez soil środa, 9 kwietnia 2008, 17:13
Które zapięcie mam wyczyścić? To do którego zapina się pas? Kostka pod fotelem jest podłączona..
Sprawdziłem zamek w klapie, jest ok. Będzie chyba kabel gdzieś naderwany.. tylko gdzie?
Kontrolka immobilizera zaświeciła się gdy resynchronizowałem kluczyk..
Heh, dodatkowo dzisiaj zaczęła sama się włączać tylna wycieraczka :/
1.9D 99'
soil
Postprzez bogdan02 środa, 9 kwietnia 2008, 19:58
soil napisał(a):Które zapięcie mam wyczyścić? To do którego zapina się pas? Kostka pod fotelem jest podłączona..
To masz dyskotekę
Do tej kostki pod fotelem od pasów podaj masę jak zgaśnie to znaczy że wyłącznik a zapięciu pasów lub przewód do niego jest uszkodzony.
bogdan02
Postprzez Lucass czwartek, 10 kwietnia 2008, 07:49
bogdan02 napisał(a):Do tej kostki pod fotelem od pasów podaj masę jak zgaśnie to znaczy że wyłącznik a zapięciu pasów lub przewód do niego jest uszkodzony.
Raczej, jak zaświeci :)
soil napisał(a):Sprawdziłem zamek w klapie, jest ok. Będzie chyba kabel gdzieś naderwany.. tylko gdzie?
Najczęściej na zgięciu wiązki przy przejściu ze słupka na klapę.
Tak jak przy kostce - zidentyfikuj kolor przewodu idącego wiązką od włącznika w klapie i kolejno podawaj masę w dostępnych miejscach. Jak zaświeci - masz uszkodzony odcinek.
Postprzez bogdan02 czwartek, 10 kwietnia 2008, 09:31
No znaczy jak będzie jakaś zmiana w świeceniu :lol: ;)
bogdan02
Postprzez soil czwartek, 10 kwietnia 2008, 15:21
Z kostki pod fotelem jest przejście, ale kontrolka pasów dalej sie nie zapala. Może żaróweczka/dioda jest przepalona?
Zaraz rozbiorę klapę, wiec sprawdzę co i jak :)
1.9D 99'
soil
Postprzez Lucass czwartek, 10 kwietnia 2008, 17:11
W phI ze starą deską podświetlenie kontrolek to o ile pamiętam żarówki. Mogła się przepalić.
Postprzez soil czwartek, 10 kwietnia 2008, 19:07
A jak rozróżnić czy to stara deska?
Rozwiązałem problem z tylnym zamkiem. Wszystko przez kostkę do której podpina się wtyczki z zamka i wycieraczek - pomostkowałem to i owo i działa :D ciekawe czy tylna wycieraczka dalej sama się będzie włączać (przekaźniki tykają jak sie włącza, więc może to nie było zwarcie w kabelka w klapie)..
a wiecie może gdzie kupić wyłącznik, który sygnalizuje, że drzwi przednie są otwarte? Bo w lewych mi sie rozpadł.. szukać na szrocie? Czy może gdzieś przez internet zamówić? Tak samo z tymi żaróweczkami, wiecie może jakie mają oznaczenia? Czy muszę rozkręcać licznik i sprawdzić..?
Dzięki wielkie za wszelka pomoc i rady! :)
Pozdrawiam,
Soil
1.9D 99'
soil
