Lampka oswitlenia wnetrza
Postprzez 79buli czwartek, 3 kwietnia 2008, 21:04
I to jak sie do niej dostac, bardzo mnie to interesuje, bo chce z niej ukrasc prad do oswietlenia tylu :) czy ktos moze poradzic :) kangoor 99 rok :)
CB Midlan 278 + Sirio 120
79buli
Re: Lampka oswitlenia wnetrza
Postprzez bogdan02 czwartek, 3 kwietnia 2008, 22:15
W moim skoczku jest taka: przełączana lampka do czytania i poledyńcze szkło na tył więc żeby się do niej dostać trzeba delikatnie podwazyc w/w szkiełko czymś ostrym.
bogdan02
Postprzez mumin piątek, 4 kwietnia 2008, 05:22
A nie możesz do oświetlenia tyłu pociągnąć prądu z oświetlenia bagażnika. U mnie np. ta lampka w bagażniku świeci zawsze razem z tą na suficie.
PoZdRo MuMiN Obrazek
mumin
Postprzez Lucass piątek, 4 kwietnia 2008, 11:48
Nie wiem jak w phI, ale w phII oświetleniem wnętrza steruje ten słynny moduł zespolony pod deską rozdzielczą. U nas ten patent powoduje niemożność włączenia oświetlenia wewnętrznego po np kilkunastu min, gdy kluczyki są wyjęte ze stacyjki.
Ja pociągnąłem zasilanie moich oświetleń z końcówki "mocy" ;) do oświetlenia wewnętrznego przyczepy camp.
Jest pod plastikiem lewego przedniego słupka
Zabezpieczona 15A bezpiecznikiem, jest niezależna od położenia stacyjki.
Ale jeśli się uprzesz albo w phI jest możliwość włączenia lampki w każdych warunkach i jeżeli jest to taka lampka
to musisz delikatnie zdjąć przezroczysty klosz podważając go np cienkim śrubstakiem, a po zdjęciu pod spodem zobaczysz śrubę mocującą do wzmocnienia dachu. Po odkręceniu obudowy możesz wpiąć się w kostkę lub przewody.
A jeśli lampkę masz inną to najprawdopodobniej też pierwszym krokiem jest zdjęcie klosza
Postprzez 79buli piątek, 4 kwietnia 2008, 14:50
dzieki Lucass, zdemontowalem lampke i jest na stale prad, wiec bedzie jutro mala lampka led :) pozdrawiam
79buli
