Klimatyzacja - osuszanie gazu i wymiana oleju
Postprzez janusz99 poniedziałek, 31 marca 2008, 10:32
Będzie już wkrótce lato więc trzeba się zajać klimą . Mam problem do rozważenia : wymieniać olej i osuszyć gaz czy tylko sprawdzić poziom i uzupełnić . Zawsze trochę więcej kasy zostanie w kieszeni . Przeglądałem forum i tylko Morning twierdzi że wymiana czynnika to zwykłe naciąganie serwisów . Kangurek ma już 6 lat i do tej pory raz tylko kontrolowałem poziom czynnika i oczywiście raz w roku wymieniałem filtr kabiny . Klimatyzacja działa normalnie . Co robić pomocy !!!
janusz99
Dołączył(a): sobota, 19 stycznia 2008, 00:00
Re: Klimatyzacja - osuszanie gazu i wymiana oleju
Postprzez zuwik poniedziałek, 31 marca 2008, 10:47
Nie ma możliwości kontroli poziomu gazu. Można jedynie skontrolować ciśnienia w układzie i na tej podstawie wnioskować, czy klimatyzacja jest szczelna, a gdy jest - po kontroli temperatury wnioskować czy wydajność jest zadowalająca czy nie. Każdy samochód ma inne ciśnienia w układzie, więc nie jest to dobra metoda oceny ilości gazu.
Z tego powodu, aby mieć pewność, że gazu jest odpowiednia ilość (zarówno niedobór jak i nadmiar nie są korzystne) układ się opróżnia odzyskując gaz, po czym napełnia odpowiednią jego ilością. Przy okazji, po opróżnieniu, wytwarza się próżnię w układzie w celu wyciągnięcia wilgoci.
Oleju się nie wymienia ani nie uzupełnia. Olej pozostaje w sprężarce. Olejem się napełnia po wymianie lub regeneracji sprężarki. Jedynie przy wymianie gazu ile oleju się odessie, tyle się zadaje z powrotem.
Polecam za to nabicie z kontrastem, w razie pojawienia się kiedyś nieszczelności łatwo będzie ją odszukać.
zuwik
Postprzez AdiK poniedziałek, 31 marca 2008, 19:30
W sprężarce nie ma oleju tylko podczas napelniania ukladu przefiltrowanym gazem dodaje się do niego olej ktory ją smaruje.
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
