1.2 16V Problem
1.2 16V Problem
Postprzez oleq środa, 19 marca 2008, 22:48
Wiem, że problem o którym piszę wałkowany był już na forum, ale niestety po przeczytaniu znalezionych wątków nie wszystko dalej rozumiem. Tak jak napisałem w temacie posiadam Kangoo 1.2 16V z 2002. Ostatnio po raz trzeci, w odstępach mniej więcej 8 miesięcznych, zacząłem mieć problem związany z zapalającą się kontrolką świec żarowych. Za pierwszym i drugim razem pojechałem do serwisu (autoryzowanego), standartowo podłączenie do komputera i generalnie nic nie stwiedzono, przynajmniej o niczym mnie nie poinformowano. Jednak "awaria" ustępowała tak jak napisałem na jakiś czas (ok. 8 mies.). Więc nie wiem co poprawiali. W którymś z wątków przeczytałem, że problemy z kontrolką mogą mieć związek z kostką pod kierownicą (nie wiem czy dotyczy to benzynowców), ale w/w kostkę wyrzuciłem i polutowałem przewody. Niestety kontrolka zapala się znowu co jakiś czas i nie ma w tym żadnej prawidłowości (czasami tuż po rozruchu silnika, czsami w czasie jazdy). Jeżeli byłby to rzezywiście problem styków to może gdzieś indziej niekoniecznie w tej złączce pod kierownicą. Problem w tym, że kompletnie nie mam pojęcia co i gdzie jest podłączone przewodami, które łączy ta kostka. Może ktoś miałby jakieś sugestie, które złącza i gdzie muszę sprawdzić. Tak naprawdę to nie wiem również co oznacza ta kontrolka w autach z silnikiem benzynowym. Bardzo proszę o odpowiedź.
Dodam jeszcze, że zapaleniu się tej kontolki toważyszy "dziwne" zachowanie się silnika.
Ostatnio edytowano środa, 19 marca 2008, 23:01 przez oleq, łącznie edytowano 1 raz
oleq
Dołączył(a): czwartek, 6 marca 2008, 21:43
Re: 1.2 16V Problem
Postprzez lam3r środa, 19 marca 2008, 22:55
Hmmm, jaka kontrolka Ci się zapala?
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Re: 1.2 16V Problem
Postprzez oleq środa, 19 marca 2008, 22:58
Kontrolka świec żarowych (wiem oczywiście, że nie dotyczy ona świec żarowych), ta pod kontrolką od rezerwy paliwa.
oleq
Re: 1.2 16V Problem
Postprzez Lucass czwartek, 20 marca 2008, 00:34
Ta kontrolka oznacza usterkę elektroniki.
A co to znaczy, że silnik dziwnie się zachowuje?
Jakie są objawy?
Jeśli traci moc, a kostki już nie masz to może być potencjometr przepustnicy. Ale to tylko sugestia ;)
Re: 1.2 16V Problem
Postprzez branio czwartek, 20 marca 2008, 07:42
Rozumiem że gazu nie masz.Sprawdź przewody i łącza sond lambda.
Re: 1.2 16V Problem
Postprzez oleq czwartek, 20 marca 2008, 15:24
Właściwie w zachowaniu silnika też nie ma prawidłowości, raz wszedł na obroty ok 2000, raz obroty pływały w zakresie 500-1500, innym razem po zapaleniu się kontrolki zgasł. Gazu nie posiadam.
oleq
Re: 1.2 16V Problem
Postprzez Misiek_wwy poniedziałek, 9 czerwca 2008, 15:52
ja tez mam ten sam problem w 1.2 16V z 2001 roku tylko u mnie pojawia sie to bardzo często i za kazdym razem gasnie;/ ta lampka oznacza: kontrole układu oczyszczania spalin. po wizycie u elektromechanika jest to samo tylko ze troszeczkę zadziej lecz dalej musze kobinowac. pozdrawiam:)
Misiek_wwy
Dołączył(a): poniedziałek, 9 czerwca 2008, 10:36
Re: 1.2 16V Problem
Postprzez mumin wtorek, 10 czerwca 2008, 05:44
Witam.
Mam również 1,2 16V z 2002 r. U mnie ta kontrolka zawsze świeci podczas jazdy kiedy przy uruchomianiu silnika nie odczekam aż wtrysk skończy pracować i zgasną niektóre kontrolki. Kiedy jestem szybszy od tej wtedy świeci non stop.
Miesiąc temu świeciła również na stałe i auto podobnie dziwnie się zachowywało. Okazało się że był to zły kontakt na wtyczce do wtryskiwacza paliwa. W sumie zakończyło się wymianą wtryskiwacza (130 zł) i kasowaniem błędów na komputerze (60 zł) ale nie w serwisie.
PoZdRo MuMiN Obrazek
mumin
