Ogrzewanie tylnej szyby
Postprzez janusz99 piątek, 29 lutego 2008, 21:40
Niedziala mi ogrzewanie tylnej szyby . Brak napiecia na stykach przy szybie . Sprawdzilem bezpiecznik oraz przekaznik - zalacza . Nie wiem co jeszcze moglbym sprawdzic ? A moze ktos ma schemat takiej instalacji ?
janusz99
Dołączył(a): sobota, 19 stycznia 2008, 00:00
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
Postprzez Lucass sobota, 1 marca 2008, 09:19
Być może strzelił przewód na zgięciu klapa/nadwozie. Sprawdź też przełącznik, zwłaszcza styki ale te wewnętrzne. Trzeba go wyjąć i rozebrać. Da się :lol:
Postprzez janusz99 sobota, 1 marca 2008, 19:23
Przelacznik dziala bo zalacza przekaznik . Przekaznik rozbieralem i styki nie sa uszkodzone .
Zapomnialem ! Zamienilem przekazniki miedzy soba bo sa takie same i nadal nie mam napiecia.
janusz99
Postprzez Lucass niedziela, 2 marca 2008, 10:20
Sprawdź masę szyby. Jeżeli sprawdzałeś napięcie na stykach a nie było masy to nawet przy napięciu na przewodzie + nie ma prawa działać. Jeśli jest masa wiele wskazuje na uszkodzony przewód zasilający. Wiązka idzie pod plastikiem lewego progu, potem lewym tylnym słupkiem do góry. Sprawdź jaki kolor ma przewód zasilający dochodzący bezpośrednio do konektora szyby i odnajdź jego końcówkę przy przekaźniku. Miernikiem albo żarówką sprawdź czy przewodzi.
Postprzez janusz99 wtorek, 11 marca 2008, 21:22
W koncu dzisiaj mialem troche czasu i sprawdzilem to co napisales . Nie mam + na szybie a dochodzi do listwy zaciskowej ktora znajduje sie w progu pod plastikowa listwa . Mam wiec uszkodzony przewod od listwy do szyby . Dzieki za pomoc !
janusz99
Postprzez kerry środa, 12 marca 2008, 08:24
Sprawdź jeszcze, czy konektor pod szybą jest wpięty - u mnie w jakiś niewyjaśniony sposób odpiął się i do dzisiaj nie mam grzania szyby - nie chce mi się zdejmować tapicerki tylnych drzwi (a może nie dałem rady - nie pamiętam:))
ObrazekObrazek
kerry
Postprzez janusz99 czwartek, 13 marca 2008, 21:29
Poprzednim razem jak nie mialem ogrzewania tylnej szyby to wlasnie mialem wypiety konektor . Tym razem siedzi na swoim miejscu bo tapicerke sciagalem .
janusz99
Postprzez a-kwiaty sobota, 17 stycznia 2009, 14:02
U mnie tez nie dzialalo ogrzewanie tylnej szyby. Widac to standart - tez mialem wypiety konektor.
a-kwiaty
Postprzez Szumak sobota, 17 stycznia 2009, 14:35
U mnie dla odmiany nie grzeją trzy środkowe paski, nie zauważyłem by były gdzieś przerwane - będę się musiał pewnie uzbroić w szkło powiększające. BTW na pewno istnieją preparaty do naprawy takich przerw w połączeniach, czego konkretnie szukać?
Postprzez a-kwiaty sobota, 17 stycznia 2009, 14:46
moze cyna i lutownica?
a-kwiaty
