łożyska tylnie
łożyska tylnie
Postprzez Matejsun piątek, 8 lutego 2008, 18:13
Czy mozna dokrecac srube na pol osi na hama bo slyszalem ze tak mozna i tak dokrecilem ale slysze ze bucza lozyska;/. A do tego mam drgania dziwne na kierownicy- czym to moze byc spowodowane???
Matejsun
Dołączył(a): niedziela, 9 grudnia 2007, 00:00
Postprzez Matejsun piątek, 8 lutego 2008, 18:31
Jeszce zaczał mi wiecej palic :) jest to jakos powiazanie? A łozyska tylnie mi sie rozpolowiły jak beben sciagalem:). Jak pozbyc sie tych drgan na kierownicy bo łozyska trza wymienic;/. Gałki, drazki , przekladnie sworznie juz wymienialem takze to jest na 100% nie to:(
Matejsun
Postprzez Tomazs piątek, 8 lutego 2008, 18:53
Witaj :)
Łożysko tylne wychodzi razem z bębnem hamulcowym, trzeba je wybić z bębna po zdjęciu pierścienia zabezpieczjącego od wewnętrznej strony bębna.
Po założeniu nowego łożyska w bębnie, zakładamy pierścień i montujemy bęben hamulcowy z powrotem. Moment dokręcenia nakrętki to 175 Nm.
Powodzenia :)
Tomazs
Postprzez Tomazs piątek, 8 lutego 2008, 18:57
Matejsun napisał(a): Jak pozbyc sie tych drgan na kierownicy bo łozyska trza wymienic;/. Gałki, drazki , przekladnie sworznie juz wymienialem takze to jest na 100% nie to:(
A powiedz, czy koła masz wyważone? To taka podstawowa sprawa. Może masz uszkodzoną oponę, albo skrzywioną felgę z przodu?
Tomazs
Postprzez kavka piątek, 8 lutego 2008, 21:05
I napisz jeszcze jaki Kangoor ?? Bo jak podwyższona ładownośc to tylne łożyska są razem z piastą .
kavka
Postprzez Matejsun sobota, 9 lutego 2008, 15:26
Kangór 1,2 1998r. Może za mocno dokrecilem jak na hama?? w sumie tak mi doradzil mechanik aby tak dokrecic;/ Koła nie widac aby byly uszkodzone.Byly wwazane chyba ze obciaznik spad a po oponie nic nie widac:(
Matejsun
Postprzez AdiK niedziela, 10 lutego 2008, 08:44
Zmien mechanika wszystkie łozyska w kalach dokręca się z odpowiednim momentem.
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
