Folia na progi / słupki co i jak ? i czy wogole warto
Postprzez daro900 poniedziałek, 21 stycznia 2008, 18:32
Od jakiegoś czasu kombinuje co zrobić aby zabezpieczyc progi przed otarciami a konkretnie górną część progów tą gdzie dolna uszczelka drzwi styka się z progiem (nie wiem jak tam u Was to wyglada ale umnie na całej długości teej uszczelki farba na progu jest wytarta az do gołej blacy :/ i to jest tak przy wszystkich drzwiach i przy suwanych tez a i przy suwanych to juz nawet sie babel pokazuje :/) wiec wykombinowałem tak :
-chce uniknąć kosztów bo trzaby to polakierowac i takie tam wiec
-myśle zeny ładnie oczyścić te miejsca
-potem na wszelki wypadek zabezpieczyć brunoxem albi innym specyfikiem do rdzy opartym na bazie zywicy
-potem dac naa to farbe podkładową (taką porządną coto jej lakiernicy urzywają) ewentualnie delikatnie jakby trzabylo to szpachelkiem aluminiowym
- na to wsztstko mniejwiecej od tej wytartej lini nakleic folie na progi takie coto na allegro sprzedają te co sie podgrzewa i sieładnie profilują do kształu a chciałbym tą folie podkleić aż do góry tam gdzie jest uszcelka od strony kabiny montowana
no i mysle ze folia jest jednak grubsza od lakieru i powinna zabezpieczyć przed ponownymi otarciami ?
co Wy na to ? kombinuje dobrze czy calkiem zle ?
a może ma ktos doświadczenie z tymi foliami i podpowie
pozdawiam
Darek
daro900
Dołączył(a): sobota, 27 października 2007, 23:00
Postprzez Masaccio poniedziałek, 21 stycznia 2008, 18:52
Możesz dać folię, pewnie po jakimś czasie się wytrze, wtedy dasz nowy kawałek.
Możesz dać linka do tej folii na allegro? Jestem ciekaw co oni tam sprzedają.
Postprzez daro900 poniedziałek, 21 stycznia 2008, 21:04
a chociazby taka folijka
http://www.allegro.pl/item296901314_fab ... rogi_.html
a te przetarcia to normalne ? czy tylko u mnie ? czy moze rzeba drzwi jakos podregulowac?
daro900
Postprzez Lucass poniedziałek, 21 stycznia 2008, 21:33
Nie chcę siać fermentu ale w sklepach z art reklamowymi taka folię można kupić za 10 zł ale za metr kwadratowy a nie kawałek 15x100 cm :twisted:
BTW taka folia to nie folia chropowata tylko po prostu matowa :twisted:
I słupki mam wyklejone właśnie taką...
Postprzez Masaccio poniedziałek, 21 stycznia 2008, 21:51
Nawet za 5 zł/m :) Jak będę w hurtowni to zobaczę, czy mają jakąś bardziej chropowatą.
Postprzez daro900 wtorek, 22 stycznia 2008, 10:39
ale czy ta folia do reklam to tez taka tarmoplastyczna jest ?
hmm i w takim razie trzabedzie poszukac jakiejś hurtowni w Gorzowie Wlkp. :P
daro900
Postprzez Lucass wtorek, 22 stycznia 2008, 17:21
W pewnym zakresie każda folia jest termoplastyczna. :lol: :lol: :lol:
To typowy chwyt reklamowy, coś, jak żywe kultury bakterii w jogurcie :twisted:
Na słupkach nie ma to znaczenia. Ważniejsze jest żeby dobrze wyczyścić i odtłuścić powierzchnię, zwłaszcza te za załamaniami (niewidoczne). Tam rzeczywiście można wspomóc się suszarką do włosów. Ale i tak taką folię co kilka lat trzeba wymieniać bo wysycha, kurczy się i pęka.
Miałem, mam i będę miał... :wink: :lol:
Postprzez daro900 wtorek, 22 stycznia 2008, 21:06
tak sobie właśnie mysle bo przypomniałomi sie ze ze 4 lata temu robilem podstawki do głosników kina domowego i urywałem tam rury pcv fi 50 i oklejałem te rury właśnie czarna folia ktora kupilem w castoramie i bylo to w takich rolkach o szerokosci 50cm i ona wlasnie byla taka czarna matowa musze pokopac w domu bo chyba gdzies kawałek powinien lezec na strychu ;) i wyprobowac gdzieś na jakims elemencie okleic :)
daro900
Postprzez Masaccio wtorek, 22 stycznia 2008, 22:38
daro900 napisał(a):ale czy ta folia do reklam to tez taka tarmoplastyczna jest ?
Termoplastyczna jest każda, jak to folia. Jednak ta za 5 zł się na przetłoczenia nie nadaje. Taka prawdziwa samochodówka, którą można okleić wszystko kosztuje ok 100 zł za metr i jest cieńsza od tych tanich.
Klejenie wcale nie jest łatwe, musisz potrenować i wziąć poprawkę na to, że część folii zmarnujesz.
Po przyklejeniu dobrze jest folię wygrzać (najlepiej opalarką), wtedy klej lepiej złapie. W przeciwnym razie może szybciej się zniszczyć, poderwać czy popękać.
Postprzez Lucass środa, 23 stycznia 2008, 08:52
Najlepiej robić to na ciepło ale przy użyciu wody (z mydłem, szamponem - różne są patenty). Spryskujesz dokładnie klej na folii i powierzchnię zaklejaną, potem przykładasz folię nie dociskając jej zbytnio. Płyn powoduje, że możesz ją bez problemów odkleić i przesuwać. Jak już umieścisz ją we właściwym położeniu, od środka na zewnątrz (!) wyciskasz płyn z pod folii. Można ręką, szmatką ale najlepsza jest miękka ściągaczka do szyb. Ten sposób gwarantuje, że nie będzie bąbli powietrza. Na załamaniach trzeba folię podgrzać tak jak pisze Masaccio :)
