Problem z centralnym zamkiem
Postprzez kufel1963 sobota, 17 listopada 2007, 17:40
Jestem nowy i przede wszystkim chciałbym sie przywitać i poprosić o pomoc.Kupiłem Kangoo z 98 r. i okazało się że z kluczyka centralny nie działa.Z poprzednim właścicielem przez tydzień nie mogłem złapać kontaktu a w między czasie i w kluczyku padła elektronika.Teraz poprzedni właściciel zapewnia mnie że centralny z kluczyka działał tylko trzeba było celować z szyby za kierowcą w coś tam.Do tego wszystkiego bębenek w zamku od strony kierowcy jest popsuty i zamykam auto od strony pasażera.Problem w tym że zamykają się tylko te jedne drzwi a nie wszystkie.W poprzednich autach gdy zamykałem z kluczyka od strony pasażera to zamykały sie zawsze wszystkie zamki.Dodam że ten przycisk przy lewarku od biegów działa normalnie-zamyka i otwiera wszystki zamki.Teraz nie wiem czy centralny rzeczywiscie dziala i w Kangoo to normalne że od pasażera tylko te drzwi można zamknąć czy też poprzedni właściciel nie ściemnia i centralny jest popsuty.Prosze o pomoc z góry dziękuje.Przepraszam,że umieściłem moją prośbę wcześniej w dziale WIEM -jestem nowy a jeszcze ten central mnie wkurza bo każdy elektryk mówi co innego.
kufel1963
Dołączył(a): czwartek, 8 listopada 2007, 00:00
Postprzez branio sobota, 17 listopada 2007, 20:22
Witaj :)
Sprawdź baterię.Jeśli jest ok.przytrzymaj jednocześnie kluczyk i przycisk przy lewarku aż strzeli.
Postprzez slay sobota, 17 listopada 2007, 21:53
Kazał Ci „celować z szyby za kierowcą w coś tam”
dokładnie w lampkę oświetlenia kabin jest tam czujnik na podczerwień
taka czarna bańka.
Postprzez siwy261976 wtorek, 20 listopada 2007, 20:43
a z zamkiem to normalne bo centralny działa tylko z kluczyka a "ręcznie" to każdy z osobna
Czy drugi kluczyk działa normalnie?
Slay ma rację i musisz dodatkowo zrobic to co pisze branio
dokładnie wsiąśc i przytrzymac przycisk koło lewark az zamki zamkna sie i odbija wtedy kontrolak immo zapali sie na stałe (tylko przez chwile więc czasu mało) naciśnij wtedy ten kluczyk i jeśli nie jest on uszkodzony to powinno załatwic sprawe do następnego zgubienia sekwencji kodów ( u mnie średni 3 razy w tygodniu :()
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez cooper środa, 21 listopada 2007, 20:02
A tak dokładnie to jak to jest z tym centralnym :?: Po otwarciu z centralnego otwieram tylko bagażnik to po chwili centralny sam się zamyka?? Strasznie łatwo o zatrzaśnięcie kluczy :evil: To tak ma być :?: :?:
cooper
Dołączył(a): poniedziałek, 12 listopada 2007, 00:00
Postprzez Lucass środa, 21 listopada 2007, 20:05
No, jak klucze zostawisz w bagażniku...
Postprzez bogdan02 środa, 21 listopada 2007, 20:16
Nie tak ma być
masz coś nieteges c czujnikiem który jest w drzwiach /klapie na rufie pojazdu. Sprawdzić możesz tak: po otwarciu w/w powino zapalać się światło w środku. Z tego czujnika procesor od centralnego wie że otwarto drzwi. A jest to cobyś nie zrobił tak: podchodzisz do samochodu otwierasz z pilota i sąsiad woła na grila i bezalkocholowe nie zamykasz samochodu i idziesz. Po chwili amatorzy cudzej własności siedzą w otwartym kangoorze. A jak już otworzysz drzwi to system "wie" że wsiadłeś do środka i nie słyszysz sąsiada.
Uff.
pozdrówka
bogdan02
Postprzez Lucass środa, 21 listopada 2007, 21:03
Z tego co zaobserwowałem system wie, jak otworzysz klapę lub drzwi kierowcy. Na inne drzwi nie reaguje tzn zamyka centralny spowrotem.
Postprzez bogdan02 środa, 21 listopada 2007, 21:09
W moim kangoorze system wie o wszystkich drzwiach. Sprawdzałem bo seacie miałem okazję oglądać kluczyki przez okno.
pozdrówka
bogdan02
Postprzez MK piątek, 23 listopada 2007, 07:35
U mnie tez po otwarciu jakichkolwiek drzwi zamek już się sam nie zamknie.
