Znowu dmuchawa ale inaczej
Postprzez kojkar niedziela, 28 października 2007, 17:44
Serdecznie witam
PO poczytaniu na forum zabrałem się do wymiany podświetlenia pokręteł nawiewu oraz sprawdzeniu dlaczego nie działa 1 i 2 bieg wentylatora (3 działa). Wymiana podświetlenia poszła rewelacyjnie ale zapał został ostudzony przy wentylatorze. Zgodnie z opisem posprawdzałem czy ścieżki na płytce mają "przejście". Okazało się że tak. Dodatkowo sprawdziłem napięcie podawane na poszczególnych biegach wentylatora i co ciekawe na 3 mam 12V a na 1 i na 2 mam po 0,7V. Moje pytanie brzmi czy może ktoś miał podobne objawy i czy takie napięcia są poprawne. A może by tak zmostkować napięcie z 3 biegu na 1 i 2 ?
Gdzieś się doczytałem że możliwe do sprawdzenia są jeszcze jakieś rezystory (czy diody) poza kabiną. Niestety z moim czasem wolnym jest gorzej niż źle tak więc z góry przepraszam jeśli taki przypadek był już wałkowany. Pozdrawiam i liczę że inni mają troszkę więcej wolnego czasu i są chętni do pisania i pomagania innym. :D Miłej i bezproblemowej jazdy kangooorkami.
kojkar
Dołączył(a): sobota, 20 października 2007, 23:00
Postprzez slay niedziela, 28 października 2007, 18:01
Prosze :P Tutaj
Koszt bezpiecznika termicznego to max 4zł :D
Postprzez czubcia niedziela, 28 października 2007, 20:32
Ale co sie trzeba nameczyć by ten zaprasowany biezpiecznik wyciagnąć ...
Jak sobie przypomnę to mnie do dzis trafia.
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
Postprzez kojkar niedziela, 28 października 2007, 23:00
To mnie zachęciłeś :( 8O
kojkar
Postprzez czubcia poniedziałek, 29 października 2007, 11:33
Ale ile pieniedzy zaoszczędzisz, a ile radosci bedzie z zakonczonej powodzeniem samodzielnej naprawy.
Jest tylko jeden minus samodzielnej naprawy:
niestety nie ponabijasz sie z fachowców którzy bedą kombinowac i cudować, którzy wymienia pół skoczka a bezpiecznika termcznego i tak nie znajdą.
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
