Mam probem z ogrzewaniem.
Postprzez Marcim sobota, 6 października 2007, 10:04
Nie mam ogrzewania.Sprwadzalem przewody do nagrzewnicy.Przewod zasilajacy jest cieply ale wylotowy nie,wiec najwyrazniej nagrzewnica jest zatkana (nic innego mi nie przychodzi do glowy).Mam pytania:
(1) Zeby dostac sie do nagrzewnicy bede musial roazebrac caly panel wraz z kierownica?
(2) W kierownicy jest airbag,czy mozna samemu demontowac taka kierownice? Jezeli tak to jak mam to zrobic zeby bylo to bezpieczne?
(3) Czy da cos przeplukanie nagrzewnicy woda o wysokim cisnieniu poprzez odkrecenie przewodow do i z nagrzewnicy w komorze silnikowej i podloczeniu do myjki cisnieniowej?
Marcim
Dołączył(a): środa, 22 marca 2006, 00:00
Postprzez Lucass sobota, 6 października 2007, 10:40
Może najpierw spróbuj odpowietrzyć układ chłodzenia. Rozebrać wszystko zawsze zdążysz... :wink:
Postprzez Marcim sobota, 6 października 2007, 10:45
tak,odpowietrzalem uklad
Marcim
Postprzez Lucass sobota, 6 października 2007, 13:09
Sprawdź jeszcze cięgła jeśli tego nie zrobiłeś. I przy pokrętle regulacji i przy nagrzewnicy. Może zawór nagrzewnicy się poprostu nie otwiera :idea:
Jeśli tam wszystko OK to niestety czeka Cię pracowita niedziela. Ze zdjęciem poduchy nie powinno być problemów ale odepnij akumulator. Pamiętając o kodzie do radia... :wink:
Płukanie nagrzewnicy powinno pomóc. Jeśli nie wodą to są specjalne środki do płukania chłodnic. Tylko trzeba z nimi uważać :lol: bo przy okazji wypłukują też brud z nieszczelności. I jeżeli jakieś są, będziesz miał ciepło ale wilgotno. Jednym słowem tropik... :wink:
Postprzez branio sobota, 6 października 2007, 13:27
Lucass napisał(a): Może zawór nagrzewnicy się poprostu nie otwiera :idea:
Może to być...
Skoro go nie ma :!: :lol:
Postprzez Marcim sobota, 6 października 2007, 14:12
ZAWOR NAGRZEWNICY.
Szczerze mowiac to nie wiedzialem ze znajdzuje sie jakis zawor w nagrzewnicy.Myslalem ze przez nagrzewnice caly czas przeplywa ciecz chlodzaca,a my jedynie sterujemy przeplywem powietrza przez nagrzewnice. Gdzie takowy zawor sie znajduje?
Marcim
Postprzez Masaccio sobota, 6 października 2007, 14:35
Nie ma takiego zaworu.
Postprzez Zbycho sobota, 6 października 2007, 17:07
Ostatni raz z zaworem nagrzewnicy spotkałem się w modelu "12" od taty.
Natomiast w mojej "9" było już "współcześnie".
Zbycho
Dołączył(a): wtorek, 11 września 2007, 23:00
Postprzez Lucass niedziela, 7 października 2007, 07:00
:oops: No to sorry, przyznaję że strzelałem bo odpukać, ogrzewania nie musiałem jeszcze rozpracowywać. Moja sugestia wynikała z doświadczeń z poprzednim samochodem, gdzie był zawór w nagrzewnicy i dostarczał mi niezapomnianych wrażeń... :wink:
