Wentylacja
Wentylacja
Postprzez Mona poniedziałek, 14 czerwca 2004, 15:15
Właśnie wróciłem naszym nowym kangoorkiem z wyprawy Konstancin(my)-Bydgoszcz(teście) i spowrotem z pełną ekipą(żona,dzieci,pieski) no i wkurzył nas pewien szczegół dotyczący wentylacji a konkretnie niemożliwość pełnego jej zamknięcia :evil: . Nawet przy wyłączonym wentylatorze przez otwory went. wpadało zimne powietrze. Jedynym rozwiązaniem było zamknięcie otworów ale i to nie przyniosło rezultatu gdyż nie dało się ich zamknąć do końca (jakaś sprężynka odwodziła pokrętło), i na dodatek świstało jak w starym młynie!
problem jest mniejszy dziś, gdy temperatura sięga kilkunastu stopni powyżej zera, a większy gdy pojawią się mrozy!
Pytanie brzmi: czy macie też takie problemy, czy istnieje możliwość całkowitego zamknięcia przepływu powietrza (w naszym matizie była!), czy może jest jakiś magiczny guzik, który zignorowaliśmy????
Proszę o pomoc bo wydaje się niemożliwym ogrzanie w takiej sytuacji wnętrza zimą.
M.i D.
Mona
Dołączył(a): poniedziałek, 5 kwietnia 2004, 23:00
Postprzez jon104 poniedziałek, 14 czerwca 2004, 16:49
Na pewno w czasie jazdy nawiew jest zawsze czynny, tzn. nie musi pracować dmuchawa aby z nawiewów leciało powietrze o temperaturze nastawionej. Pełne zamknięcie jest możliwe tylko za pomocą pokręteł obok nawiewów. Jeżeli ich zmkniecie jest niemożliwe to trzeba chyba jednak zainteresować tym gwaranta :cry:
Pozdrawiam - Janusz
http://www.pozadomem.eu
Alize '03 dCi BYŁ!!!
jon104
Postprzez Bullitt poniedziałek, 14 czerwca 2004, 17:39
Owszem można zamknąć całkowicie, jeśli nie możesz pokrętłem (ustawione na nawiewy srodkowe) to pewnie nie pozwala ped powietrza, przy duzej predkości. Przy wyłączonej dmuchawie (masz klime jak dobrze pamietam to Kaleido) włącz zamkniety obieg powietrza - klima sie nie właczy jak dmuchawa nie pracuje, a zamkniety obieg tak.
Postprzez Mona wtorek, 22 czerwca 2004, 01:53
Ooooo! Sprawdziłem no i faktycznie działa. Dzięki Bullitt :wink:
Mona i Paweł--------------------Kaleido dCi 80KM--------------------
Mona
