Skrzynia pada czy co?
Postprzez OCR niedziela, 12 sierpnia 2007, 22:25
Przeszukałem forum ale nie znalazłem zbliżonego problemu.
Mianowicie podczas ruszania słychać zgrzyt po lewej stronie (tak jakby od koła, półosi lub skrzyni). Jeżeli się spokojnie przyspiesza to wszystko jest ok, ale jeżeli się gwałtownie wciśnie pedał gazu to "chrobot" nasila się, tak jakby coś terkotało
Półoś raczej ok, w zawieszeniu wszystko ok, więc niewiem
chyba skrzynia albo sprzęgło
Nie ma znaczenia czy się skręca czy jedzie na wprost.
Jakie są objawy jeżeli poduszki są luźne?
Czy to moze skrzynia pada?
OCR
ALIZE 1,5dci
OCR
Dołączył(a): poniedziałek, 16 lipca 2007, 23:00
Postprzez kerry poniedziałek, 13 sierpnia 2007, 06:50
Podobnie miałem jak poduszki poszły się paść. Sprawdź dolną (taki dzyndzel wyglądający jak kość) oraz górną. Ja miałem urwane obie a mechanik wymienił tylko dolną. Dopiero drugi mechanior obejrzał górną i wymienił :roll:
ObrazekObrazek
kerry
Dziś byłęm u mechanika i ...
Postprzez OCR czwartek, 16 sierpnia 2007, 18:51
stwierdził to samo, ale nie potrafił stwierdzić czy to juz jakieś uszkodzenia w skrzyni
a powiedz jak u ciebie? czy wymiana poduch wyeliminował problem całkowicie?
Jutro ide po poduchy i wymienie sobie sam
Robert
OCR
Postprzez branio czwartek, 16 sierpnia 2007, 18:58
Raczej przegub wewnętrzny.
Sprawdź dokładnie poduszki przed wymianą a później ewentualnie wymieniaj.
