Dławienie przy dodawaniu gazu...
Postprzez Klusek czwartek, 2 sierpnia 2007, 18:18
Mam problem ... Czytałem kilka postów na forum ale nie mogę sobie poradzić . Teraz konkrety
Autko odpala dobrze w momencie dodawania gazu , obroty silnika maleją ( dławi się ) ale jak mocniej docisnę pedał gazu "wchodzi na obroty" i tak za każdym razem .... Na wolnych obrotach trochę nie równo chodzi... I jest strasznie słaby ( objaw pojawił się nagle podczas jazdy )
Wymieniłem świece i przewody , brak rezultatu :-(
Dzieje się to na gazie i benzynie , także filtry i pompa nie mają nic wspólnego ,
Proszę o jakieś wskazówki :-)
Kangoo 2000r Alize silnik 1,4
Klusek
Dołączył(a): niedziela, 5 lutego 2006, 00:00
Postprzez Klusek czwartek, 2 sierpnia 2007, 19:49
Strasznie szarpie autkiem jak chodzi i podczas jazdy nie ma mocy :cry:
Klusek
Postprzez Masaccio czwartek, 2 sierpnia 2007, 20:54
Może silnik krokowy. Możesz spróbować go wyczyścić.
Postprzez trabancik piątek, 3 sierpnia 2007, 06:21
uczepiłbym się jednak też filtra ..... powietrza
trabancik
Postprzez Klusek piątek, 3 sierpnia 2007, 08:22
Dzięki za podpowiedź :)
Dziś już całkowicie tragedia , jeździ strasznie :cry:
Doszedłem jednak że przestał pracować jeden cylinder ( nie pali )
Zmierzyłem ciśnienie na tłokach jest ok , iskra też jest , prawdopodobnie nie dostaje paliwa, świeca wygląda na suchą ( wszystkie przewody i kable od wtrysku są podłączone )
Możecie napisać co dalej powinienem sprawdzić.
Klusek
Postprzez branio piątek, 3 sierpnia 2007, 08:37
Wtryskiwacz?? 8O
Wykręć świecę i sprawdź czy faktycznie nie daje
Re: Dławienie przy dodawaniu gazu...
Postprzez Lolek środa, 16 lipca 2008, 15:23
U Mnie prawie IDENTYCZNIE..
Powoli dochodzę do:
1.zawory/rozrząd
2.zapchany katalizator lub tłumik.
3. może silnik nie tyle niedostaje paliwa, co paliwo zalewa iskrę, "zdmuchuje ją"...
4.. może sondy?/
5.zmniejszenie przerwy na elektrodach świec mi pomogło na jednym cylindrze.
6.na porządnym komputerze pokazane jest "wypadanie cylindrów".. i to dokładnie którym i w jakim momencie..
ważny jest przebieg.. mój 170 000 km.
"założe się ze możesz zreprodukować ten problem wciskając pedał gazu na 2500 obrotów(+/_) i po 20-30 sekundach zacznie wariować../ tak jak podczas długiej jazdy..
Lolek
Dołączył(a): wtorek, 15 lipca 2008, 15:32
Postprzez darox środa, 16 lipca 2008, 21:54
Przerabiałem już takie objawy i myślę,że to po prostu cewka zapłonowa.
darox
Dołączył(a): niedziela, 20 stycznia 2008, 00:00
Postprzez Lolek czwartek, 17 lipca 2008, 11:47
cewka była u mnie wymieniona i nic to niedało..
na komputerze pokazuje ze silnik jest zalewany i komp odcina paliwo, az sondy sie zubożą..
#1.to zawory do regulacji
#2 sugerują mi czujnik-impulsator, ten między silnikiem a skrzynią biegów..
Lolek
Postprzez andrzej169 sobota, 26 lipca 2008, 18:33
Ja mam podobny problem, na wolnych się dusi. Obroty spadają do 600. Gaśnie. Ciśnienie w cylindrach ok. Iskra na 3 i 4 cylindrze pijawia się tak na oko co drugi raz. Wymieniłem świece, przewody, na nowe. Cewkę podmieniałem na używaną, podobno sprawną. To wszystko nic nie dało. Nadal 3 i 4 cylinder pali co któryś raz. Mechanicy u których byłem poddawali się po kilku wizytach. Opis mojego auta jest identyczny jak twój, nawet przebieg podobny. Jak poradziłeś sobie z tym problemem.
andrzej169
Dołączył(a): sobota, 26 lipca 2008, 12:43
