czujnik temperatury zasysanego powietrza
Postprzez tulipan środa, 18 lipca 2007, 10:45
witam ,jak w temacie mam pytanie dotyczące czujnika temperatury powietrza
a mianowicie co będzie się działo gdy odepnę ten czujnik,jak to wpłynie na pracę silnika,a teraz powiem dla czego chcę go odpiąć;od jakiegoś czasu mam problem z pracą na wolnych obrotach ( pisałem o problemie w innych tematach),szarpanie silnika jakby nie palił na wszystkie cylindry dodam że jest to kangoo 1.9 d 2001r ,regenerowałem pompę wtryskową,wtryski i nic to nie dało,przy kontroli luzów zaworowych wypiąłem wtyczkę od czujnika temperatury powietrza i zapomniałem wpiąć ,odpaliłem auto i zaczęło pracować poprawnie,więc kupiłem nowy czujnik zamontowałem i po 200km zaczęło szarpać ,wypiąłem wtyczkę i jest OK,co może być uszkodzone,gdzie szukać usterki i czy mogę jeździć z odpiętym czujnikiem temperatury powietrza
tulipan
Dołączył(a): niedziela, 4 czerwca 2006, 23:00
Postprzez tulipan poniedziałek, 15 października 2007, 11:58
witam ponownie może ktoś z kolegów wie na które styki w module sterującym idą przewody od tego nieszczęsnego czujnika temperatury powietrza bo może przewody są uszkodzone i warto byłoby je wymienić ale nie wiem które wyciąć by podłączyć nowe może ma ktoś schemat z którego można by to wypatrzeć
pozdrawiam tulipan
tulipan
Postprzez czubcia wtorek, 16 października 2007, 10:04
Tak z ciekawości:
W którym miejscu szukać tego czujnika?
Jak on wyglada?
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
Postprzez tulipan czwartek, 18 października 2007, 16:07
witam czujnika szukaj na plastikowej części kolektora ssącego
a teraz do LUCASA dzięki za PW ale mój niemiecki równa się zeru , ale znalazłem gdzieś w zapiskach że są to styki nr4 (sonda temperatury powietrza) i 65(masa sondy temperatury powietrza) chyba że się mylę to niech mnie ktoś poprawi
pozdrawiam tulipan
tulipan
Postprzez Lucass czwartek, 18 października 2007, 16:23
Jak szperam w pamięci (podobno kiedyś sie uczyłem niemieckiego ale to dawno było) i porównuję z tym co Ci przesłałem to strzał w 10-tkę 8)
Postprzez tulipan piątek, 19 października 2007, 14:16
witam no to się cieszę że bobrze to odczytałem
pozdrawiam tulipan
tulipan
Postprzez dominik sobota, 20 października 2007, 16:12
a wielu się upiera że 1,9D to wolnossący, prosty i może chodzić na "oranżadzie" :wink: , a tam jest czujników jak u biednego dzieci :!:
dominik
