Uklad przyspieszacza kata wtrysku 1.9D
Postprzez Arkadek czwartek, 17 maja 2007, 14:13
Witam!
Od jakiegos czasu (ponad miesiaca) moj diesel dziwnie odpala startuje i jakas chwilke dudni, pozniej pracuje dobrze. Zasadniczo temat znany ale nie do konca. Mam nowe swiece i filtr, cisnienie w cylindrach i tylko 120 tys km.
Podlaczalem go do komputera w serwisie, bo mam go jeszcze na gwarancji i chcialem z tego skorzystac ale wg serwisu wszystko jest dobrze i te typy tak maja i trzeba wciskac gaz przy odpalaniu i bedzie dobrze, wg. mnie nie jest ale zauwazylem jedna rzecz, ciegno od dzwigni do przyspieszacza kata wtrysku jest ciagle napiete i panuje podcisnienie w wezyku idac dalej w kierunku silnika. Po drodze jest zawor elektromagnetyczny, ktory odcina i zamyka to podcisnienie. Zaczyna on dzialac od jakichs 9V, u mnie jest 6V.
Nie rozkrecalem jeszcze filtra powietrza i nie wiem skad te przewody ida, jak to dziala, zalezy to od temperatury, obrotow? Czy to napiecie albo jest albo nie ma, czy jakos plynnie sie zmienia, dlaczego tylko 6V?
Podejrzewam, ze to jest przyczyna problemow, kat wtrysku, dlatego, ze po dwukrotnym podgrzaniu swiec pali ladnie a dzwignia na pompie jest podciagnieta non stop, czyli dopasowana do cieplego silnika-tak mysle.
Nie wiem czy to zrozumiale opisalem ale prosze o odpowiedz.
Ostatnio edytowano wtorek, 27 listopada 2007, 21:09 przez Arkadek, łącznie edytowano 1 raz
Arkadek
Fajowa Renata 1.9D, 1998
Arkadek
Dołączył(a): sobota, 31 marca 2007, 23:00
Postprzez Arkadek czwartek, 17 maja 2007, 15:57
Z podcisnieniem z kolektora to zle napisalem , pochodzi ono z pompy, tak dla sprostowania, zeby glupot nie rozsiewac.
Arkadek
Arkadek
Postprzez branio czwartek, 17 maja 2007, 16:43
Jakie napięcie jest na świecach?
Sprawdź je.
Postprzez Arkadek czwartek, 17 maja 2007, 18:36
Na swiecach jest jest okolo 12V, czyli w porzadku i grzeja jeszcze chwile po zgasnieciu kontrolki i jak poczekam te chwilke to pali zazwyczaj w porzadku ale mysle, ze powinien palic po zgasnieciu.
Arkadek
Arkadek
Postprzez Arkadek czwartek, 17 maja 2007, 19:06
Myslalem takze, ze moze cos w baku jest zabrudzone i zasysa paliwo do zbiornika , co prawda nie sprawdzilem tego bo nie potrafie sciagnac przewodow paliwowych , sciagam zabezpieczenie ale pozniej moge je przekrecic, przesunac do przodu ale nie ida do tylu a nie chce polamac czegos bo to z plastiku. Wydaje mi sie jednak, ze nie bylo odpowietrzania bo sitko bylo zatkane, po przeczyszczeniu zauwazylem, ze silnik pracuje duzo spokojniej na wolnych obrotach, wczesniej troche jak w Tarpanie chodzil do przodu i do tylu, teraz mysle jest dobrze, jak na diesla.
Arkadek
Arkadek
Postprzez dominik czwartek, 17 maja 2007, 21:26
Cięgno ma mieć zgodnie z instrukcją luz 2mm, jaki to silnik :?:
dominik
Postprzez Arkadek piątek, 18 maja 2007, 07:28
dominik napisał(a):Cięgno ma mieć zgodnie z instrukcją luz 2mm, jaki to silnik :?:
To 1.9D D65 z 1998 roku.
Arkadek
Arkadek
Re: Uklad przyspieszacza kata wtrysku 1.9D
Postprzez czubcia piątek, 18 maja 2007, 08:09
Arkadek napisał(a):... bo mam go jeszcze na gwarancji...
Arkadek napisał(a):To 1.9D D65 z 1998 roku.
Zdradz nam jeszcze jakim cudem masz gwarancje na .... 9 lat? Też tak chce. Generalnie jak jeden serwis gada głupoty to jedziemy posłuchać innego serwisu.
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
Postprzez Arkadek piątek, 18 maja 2007, 08:33
Mam gwarancje na uzywane auto-3 miesiace. Jest tu nawet takie prawo, ze sprzedawca ma obowiazek udzielic 6 miesiecy na uzywane auto tzw. 50/50 tzn. ze w razie czego zwraca ci 50% kosztow naprawy. Roznie to bywa, zalezy od auta i od tego co podpiszesz. A te serwisy autoryzowaneto chyba wszedzie to samo-szkoda czasu i nerwow, najlepsze sa te nie markowe, im zalezy troche, zeby miec klientow.
Arkadek
Arkadek
