Drgające szyby kierowcy i pasażera-dźwiek przy zamykaniu
Postprzez peter321 poniedziałek, 7 maja 2007, 22:18
Szybki mam elektrycznie sterowane
kiedy sa zamkniete jest miodzio
ale kiedy je lekko uchylę powyżej 110-120km/h widac jak szybki
drgaja falują do wewnątrz na zewnątrz kabiny
No i zamykając drzwi kiedy uchylone pozostają szybki
słysze denerwujący brzęk lużnej szyby
czy cos sie wyrobiło wewnatrz drzwi- jakieś prowadnice gumki uszczelki czy przystepująć do naprawy trzeba wyposażyć sie w fabryczyne elementy jakie?
żeby dostac sie do drzwi wykrecam śrubę w miseczce uchwytu
śruby kieszeni na mapki ponizej i .......... jak zdjąć wykladzie plastikowa
drzwi zeby jej nie połamać czy ona jest tez mocowana na klipsy czy na masę klejącą?
Proszę o podpowiedz w czym jest problem z tymi szybami
Peter321@wp.pl
peter321
Postprzez byczek wtorek, 8 maja 2007, 06:18
Wykładzina jest przyklejona i po wykręceniu wkretów trzeba ją oderwać. Najlepiej zacząć od narożnika i powoli (ale zdecydowanie) odrywać, pomagajac sobie ostrzem (ja użyłem tzw.noża szewskiego) do rozcinania warstwy masy klejącej i tak, powoli...powoli ... do końca. Pozostałości masy na elementach nie usuwać (i nie zanieczyścic) bo wykładzina da się ponownie przykleić bez uzycia nowego "lepiszcza" :)
D55 ; 1.9D ; FQ8-662
byczek
Dołączył(a): sobota, 10 marca 2007, 00:00
Postprzez Demol wtorek, 8 maja 2007, 07:25
Prawdopodobną przyczyną jest wypadnięcie "uszczelki" w prowadnicy pionowej szyby. Przerabiałem to samo, tak jak kolega "Byczek" poinstruował proponują zdjąć boczną tapicerkę i sprawdzić. U mnie uszczelka leżała na spodzie drzwi, po wsadzeniu jej z powrotem w metalową prowadnicę stukot znikł.
Pozdrawiam Demol.
Demol
Dołączył(a): niedziela, 3 września 2006, 23:00
Postprzez peter321 wtorek, 8 maja 2007, 12:38
Demol napisał(a):Witam,
Pozdrawiam Demol.
Nie chce tej wykładziny połamać
czy ona jest przyklejona tylko na obwodzie czy po całośći?
trzyma sie jak przyspawana :) pod nią jest jeszcze folia?
Rozumiem ze te uszczelki sa dwie na bokach szyby?
powinno sie ją przykleić, posmarować żeby gładko chodził i nie wypadała.Moze masz foto jak to wygląda od srodka
Peter321@wp.pl
peter321
Postprzez peter321 wtorek, 8 maja 2007, 12:39
Pozdrawiam Demol.
Peter321@wp.pl
peter321
Postprzez Demol wtorek, 8 maja 2007, 13:10
nic dodać nic ująć tylko robić jak przykazał kolega "byczek". Rzeczywiście przy odrywaniu najlepiej mieć nóż i odcinać masę klejącą po troszku i nie pobrudzić jej, bo smiało da się wykorzystać jescze kilkakrotnie.
Poniżej link do mojej prowadnicy:
http://www.kangoo.schron.pl/modules.php ... pic&t=2875
Pozdrawiam Demol
Demol
Postprzez peter321 wtorek, 8 maja 2007, 20:28
Dla Byczka i Demola duze dzieki tak jak pisał Demol gumka prowadnicy
leżala na dnie drzwi -jak on to przewidział Kaszpirowski czy co :)
Dobrze znać kangoromaniaków którzy dzielą sie doswiadczeniami
Dzieki
Peter321@wp.pl
peter321
