Silnik się grzeje
Silnik się grzeje
Postprzez czubcia czwartek, 26 kwietnia 2007, 13:50
Tak krótko.
W czasie jazdy jest OK.
Problem zaczyna się w korkach.
Wentylator podpiety na krótko działa.
Duży obieg otwiera się.
Przekażnik przy akumulatorku OK.
Po zagrzaniu silnika aż do momentu w którym zapala sie kontrolka i podaniu na krótko masy na przekażnik wentylator załącza sie.
Pytanie:
Skąd przekaznik dostaje mase? Gdzie idzie ten pomarańczowy cieńki kabelek podający masę na przekażnik. Wchodzi do głównej wiązki, ale gdzie go dalej szukać?
Będę wdzieczny za wskazówki, zwłaszcza tych klubowiczów mających dostęp do schematu elektrycznego.
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
Postprzez czubcia piątek, 27 kwietnia 2007, 15:16
Grad pomysłów widzę.
No tylko mi nie mówcie niczego w style
"jedz do serwisu"
Wiem że ładna pogoda za oknem rozleniwia,
ale niech no który zagladnie do schematu.
Temperaturki coraz wyższe, zaczynam sie bać.
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
Postprzez AdiK piątek, 27 kwietnia 2007, 15:52
Czyżby czujnik.
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Postprzez czubcia sobota, 28 kwietnia 2007, 06:12
AdiK napisał(a):Czyżby czujnik.
A który to?
Ten na chłodnicy odpada.
Jest pewnie jakiś na silniku, tylko nie wiem który to, gdzie go szukać?
Ciekawostka:
po włączeniu ogrzewania na full, temperatura rośnie znacznie wolniej, można powiedzieć że praktycznie nie wzrasta.
Tylko kto wytrzyma w te upały z ogrzewaniem na full.
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
Postprzez kavka sobota, 28 kwietnia 2007, 12:53
Ciekawostka:
To akurat normalne bo odbierasz ciepło z nagrzewnicy a co za tym idzie z silnika ... :wink:
kavka
Postprzez dominik niedziela, 29 kwietnia 2007, 12:21
dominik
Postprzez czubcia piątek, 4 maja 2007, 17:27
Sprawdziłem a nawet wymieniłem czujnik temperatury przy termostacie. Wywaliłem 60 zł i bez zmian.
Tak już tylko dementując informacje z innego wątku. W moim modelu
kostka czujnika temperatury przy termostacie jest czarna a nie zielona jak gdzieś ktoś napisał.
Czujnik ma 4 piny, a nie 3 jak ktoś napisał.
Jednym słowem nadal jestem w punkcie wyjścia. Pokręciłem przy tej instalacji cały dzień i nic.
Dobrzy ludzie - pomocy. Zaglądnijcie do schematu, albo co lepiej podeślijcie mi go.
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
Postprzez Masaccio piątek, 4 maja 2007, 17:34
Nie masz już czasem dostępu do torby?
Postprzez czubcia piątek, 4 maja 2007, 18:29
Jeszcze nie dostąpiłem tego zaszczytu.
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
Postprzez dominik piątek, 4 maja 2007, 21:34
Pomału, przy termostacie są trzy czujniki i trzy kostki, jaka wersja auta, bo to jest ważne gdzie szukać.
dominik
