smarowanie przegubów
Postprzez byczek poniedziałek, 2 kwietnia 2007, 21:02
Przy okazji wymiany tarcz hamulcowych sprawdziłem stan półosi a przede wszystkim przegubów i ... wymieniłem "brzydkie" opaski ich gumowych osłon.
Zachcialo mi się również zajrzeć pod te osłony i ... wylało mi sie kilka kropel oleju :(
Nie aż tak wiele żeby sie tym specjalnie przejmować ale ... warto by wiedzieć JAKI TO OLEJ :?:
Może ktoś biegły w temacie mógłby mnie oświecić :?: Z góry serdecznie dziekuję :D
D55 ; 1.9D ; FQ8-662
byczek
Dołączył(a): sobota, 10 marca 2007, 00:00
Postprzez Lucass poniedziałek, 2 kwietnia 2007, 21:16
Smar do przegubów!
Tylko i wyłącznie!
Postprzez Masaccio poniedziałek, 2 kwietnia 2007, 21:17
Tam jest smar, zwykle w komplecie z osłonami.
Postprzez _ONE_ poniedziałek, 2 kwietnia 2007, 21:21
Olej ze skrzyni...
_ONE_
Postprzez keszamot poniedziałek, 2 kwietnia 2007, 22:00
Jesli to jest lewa polos i oslona przegubu od strony skrzyni to masz niewielki wyciek (pocenie sie) z uszczelniacza skrzyni :roll: A olej najprawdopodobiej 75w80 z ELF-a TRX :wink:
Kangoo ze śląska. 1.6 16V expression 04r. czerwień wiśni/oklejony
keszamot
Dołączył(a): poniedziałek, 13 lutego 2006, 00:00
Re: smarowanie przegubów
Postprzez woojtas wtorek, 3 kwietnia 2007, 16:20
byczek napisał(a):Przy okazji wymiany tarcz hamulcowych sprawdziłem stan półosi a przede wszystkim przegubów i ... wymieniłem "brzydkie" opaski ich gumowych osłon.
To jest specjalny smar do przegubów.
woojtas
Dołączył(a): piątek, 16 marca 2007, 00:00
Postprzez jon104 wtorek, 3 kwietnia 2007, 19:18
keszamot napisał(a):Jesli to jest lewa polos i oslona przegubu od strony skrzyni to masz niewielki wyciek (pocenie sie) z uszczelniacza skrzyni :roll: A olej najprawdopodobiej 75w80 z ELF-a TRX :wink:
Miałeś cos takiego :?:
Przy ostatniej zamianie kół na letnie właśnie zauważyłem dokładnie ten objaw :(
Jest to minimalne, ale jednak.
Jak wyglądaja ew. czynności zaradcze :x :?:
Pozdrawiam - Janusz
http://www.pozadomem.eu
Alize '03 dCi BYŁ!!!
jon104
Postprzez keszamot środa, 4 kwietnia 2007, 19:45
Jak wyglądaja ew. czynności zaradcze :x :?:[/quote]
Hmm niestety wymiana uszczelniacza razem z oslona przgubu :( Poniewaz tan uszczelniacz jest zarazem ulozyskowany i wysctepuje razem z ta oslona
keszamot
Postprzez jon104 środa, 4 kwietnia 2007, 20:30
A czemu ja się dzisiaj na spocie dokładnie nie opytałem :x
Dzieki za info :!:
Pozdrawiam - Janusz
jon104
Postprzez keszamot środa, 4 kwietnia 2007, 20:38
Sorrki ja tez nie skumalem zeczywiscie moglismy ten temat lepiej omowic na spocie :oops: Ale mysle ze w miare mozliwosci klawiaturowcy mozna sobie tez pomoc. :wink:
keszamot
