1.5dci zapalona lampka "świece żarowe"
Postprzez helios152002 niedziela, 25 marca 2007, 21:41
Piszę nowy temat gdyż "paląca żółta lampka" wymieszana w różnych modelach silnika zamotała mnie na tyle że nie mogę przefiltrować interesującego mnie problemu.Silnik ciężko zapala(zimny).Po odpaleniu głośno chodzi jak zwykły diesel.Moc normalna przyśpieszenie w normie żadnych zadławień w całym zakresie obrotów.Pierwsza wizyta u elektryka,błąd wtryskiwacz nr1.wykasowanie-spokój na 6dni(40zł).Wizyta w dieselserwis sprawdzenie wszystkich wtryskiwaczy.Wszystkie w połowie normy ciśnienia dopuszczalnego.Po jeżdzie testowej i wykasowaniu błędu komputer wykazuje błąd 1026(niefirmowy komputr diagnostyczny)który jednak nie zapala kontrolki świec żarowych(150zł).Ta zapala się po3dniach.Zaciekawiony błędem 1026 niemożliwym do zdiagnozowania przez nieautoryzowany serwis,udałem się renaultservis.Błąd na wtrysku nr 3.Wtryski w normie(150zł).Wyszło na to że autoryzowany serwis też nie zlokalizował usterki,gdyż kontrolka zapaliła się po 3dniach.Chciałbym coś naprawić ale nie wiem co,a co gorsze nikt nie wie,chyba że wy fani torbacza.Samochód kupiony w salonie w 2002r,przejechane 119000 bez napraw,nie licząc wymiany klocków oleju i pasków.
helios152002
Dołączył(a): niedziela, 25 marca 2007, 00:00
Postprzez Lucass niedziela, 25 marca 2007, 21:51
Postprzez branio niedziela, 25 marca 2007, 21:59
Sprawdź świece :idea:
Postprzez helios152002 poniedziałek, 26 marca 2007, 11:28
branio napisał(a):Sprawdź świece :idea:
Faktycznie jedna świeca spalona.Elektryk wymienił jedną i teraz pytanie czy świece żarowe wymienia się w komplecie czy tylko te spalone.Tak na marginesie dlaczego w serwisach nie rozpoczęto sprawdzania od świec.
Teraz czekam czy za parę dni zapali się kontrolka czy to był strzał w dziesiątkę.Dziękuję za podpowiedz.
helios152002
Postprzez helios152002 poniedziałek, 26 marca 2007, 11:39
Lucass napisał(a):POCZYTAJ
Na razie usunąłem spaloną świecę.Jeśli kontrolka znowu się zapali będę zmuszony przeszukać za twoją radą wszystkie złącza elektryczne.pierwszy raz lampka zapaliła się 2000km po głównym przeglądzie może wtedy ktoś nie dopiął wtyczki...Nie będę gdybał.niestety musimy poczekać.Oby bardzo długo.
helios152002
Postprzez branio poniedziałek, 26 marca 2007, 12:30
helios152002 napisał(a):teraz pytanie czy świece żarowe wymienia się w komplecie czy tylko te spalone
Tylko spaloną.
Postprzez michal poniedziałek, 26 marca 2007, 22:01
a jaka cena tej świecy ?
michal
helios 1.5 dci
michal
Postprzez helios152002 wtorek, 27 marca 2007, 07:52
michal napisał(a):a jaka cena tej świecy ?
Zapłaciłem 50zł z wymianą i wykasowaniem błędu w komputerze.
Tak na marginesie czy wszystkie błędy musi kasować komputer czy wystarczy zdjąć zacisk na akumulatorze na 12h.
helios152002
Re: 1.5dci zapalona lampka
Postprzez Pabloss poniedziałek, 15 grudnia 2008, 23:06
Witam!
U mnie ta lampka pali się światłem ciągłym.Autko gorzej zapala,tzn.rano przy niewielkim mrozie za trzecim przekręceniem kluczyka.Silnik troszkę głośniej pracuje na wolnych obrotach.Po rozgrzaniu zapala od strzału.Po wizycie w ASO wykasowali błąd,silnik zaczął cicho pracować . Powiedzieli ,że to wina wtrysków.Sugerowałem świece,ale powiedzieli ,że świece nie maja z tym nic wspólnego.Autko ma przebieg 190tys. Po przejechaniu 200 kilometrów lampka ponownie się zapaliła.Auto pracuje tylko trochę głośniej i ciężej pali rano.Poza tym bez zmian i lampka dalej się pali.Nie wiem .o co chodzi.Pomóżcie :(
Renault Kangoo 1.5 DCI 65KM 2006 był:)
Renault Kangoo 1.5 DCI 90KM 2012 jest:)
Pabloss
Dołączył(a): środa, 15 sierpnia 2007, 23:00
Postprzez michal środa, 17 grudnia 2008, 08:55
też mi się zapaliła po raz trzeci światłem ciągłym, świece żarowe wymienione po 1 razie - znacznie gorzej zapalał, też było info o wtrysku, za drugim razem przejechałem 7000 ,wyświetliło się uszkodzenie 2 wtryskiwacza, teraz wyświetlił się po 300km na razie nie widać żadnych objawów , może ciut większe spalanie, nie wiem jak zapalanie na mrozie bo parkuję w garażu. Mam 163 tyś - według mechanika czas na nowe wtryski , bo najczęściej wymieniają przy 120 tyś. Objawy uszkodzenia wg niego- ciężko zapala, trzęsie po zapaleniu, wieksze zużycie paliwa, gorsze przyspieszenie, konczy się tym, że pewnego razu nie można odpalić .
JAK zgasić tą lampkę ez odwiedzania warsztatu - ?
michal
helios 1.5 dci
michal
