Siemka
Nie trzyma mi ręczny tzn. przy maksymalnym naciągnięciu brak oporu.
Szczeny są chyba w pożo więc może go trzeba naciągnąć z lekka. Gdzie jest regulacja w środku czy pod spodem Kangura?
pzdr.
Cimek
 Po regulacji hamulca ręcznego(skorzystałem z opisu na stronie )okazało się ,że szczęki się zacinają i koła delikatnie są przez nie przytrzymywane.Rozebrałem więc szczęki z tyłu i okazało się ,że lewa szczęka która jest połączona z linką jest temu winna.Wystarczyło wyjąć lewą szczękę i rozruszać połączenie szczęki z dzwignią linki (wd40-następnie smar miedziowy)Po złożeniu jak podnoszę dzwignię hamulca to czuję jak bym naciągał sprężynę (poprzednio do pierwszego ząbka dzwignia latała sobie lużno).Pozdrawiam wszystkich na forum walczących z hamulcem ręcznym
