Nie równe obroty na luzie 1.4 1998
Postprzez peter321 wtorek, 13 marca 2007, 23:03
Mam pytanie co może być powodem nie równych obrotów
na luzie gdy silnik jest zimny czy ciepły silnik drżyi na gazie i benzynie wiem wiem prześmiewcy powiedza ze to oznaka życia silnika :) u mnie jednak to jest
wyczywalne az na dzwigni zmiany biegów
przegazówka schodzi z obrotów i znów drży
świece filtry wymienione zawory wyregulowane
Straciłem pomysły gdzie szukać i czego
Peter321
peter321
Postprzez MK środa, 14 marca 2007, 07:45
Silniczek krokowy - do czyszczenia lub wymiany (raczej wystarczy czyszczenie).
Postprzez _ONE_ środa, 14 marca 2007, 07:54
tak jak pisał MK sprawdź silnik krokowy
warto sprawdzić też poduchy
filtr paliwa też wymieniony :?:
sprawdź czy przy otwartym zbiorniku wyrównawczym nie puszcza baniek :x
_ONE_
Postprzez peter321 środa, 14 marca 2007, 13:54
Silniczek krokowy był czyszczony (po wykreceniu nie był brudny)
Filterki paliwa powietrza czyste wymienione
Świece wymienione zawory wyregulowane
NAtychmiast po odpaleniu trzyma równo obroty po ułamku sekundy minimalnie schodzi z obrotów i chodzi nie równo.
Byłem w Toruniu w ASO zresetowali kompa wgrali oprogramowanie na nowo 100,- może minimalnie obroty sa rowniejsze ale raczej bez zmian
Nie wiem gdzie szukac przyczyny
Może koledzy benzynowcy mieli podobne problemy?
peter321
Postprzez peter321 środa, 14 marca 2007, 14:06
Bombelków nie puszcza (odp.post wyzej)
Silnik ładnie ciagnie jak dla mnie 75 kucyków (jezeli wszystkie zyja :) )
jest w sam raz autko cieżarów nie wozi tylko rodzine mnie i jamnika :)
Spalanie 8.5 benzyny trasa przy 110_130km/h
9.5 miasto
Moze ta nierowna praca odbija sie na spalaniu?
Bo szarpniec kichniec przydławien w trakcie jazdy niet.
peter321
Postprzez _ONE_ środa, 14 marca 2007, 14:12
Poduchy sprawdziłeś :?: Przy tym roczniku mogą być już wywalone. Czy jak dodajesz minimalnie gazu to szarpanie ustaje?
_ONE_
Postprzez peter321 środa, 14 marca 2007, 21:09
Silnik ewidentnie pracuje nie rowno pamietam ze kiedy mialem taka przypadłosc z poduszkami w golfie kiedy stałem lub jechalem to silnik latał
nawet biegi wchodzily cieżko
tutaj w kangoorze silnik na wolnych jak by przechodził go dreszcz
szkoda ze nie mozna tu wstawic pliku moze by to cos powiedziało
Pisaliscie o silniku krokowym czy ktos wymieniał takowy ponieważ.......
..... bardzo mnie to interesuje odpiszcie prosze
peter321
Postprzez siwy261976 środa, 14 marca 2007, 21:18
sprawdź kable zapłonowe czy nie ma przebicia, potem do sprawdzenia cewka ale raczej jest dobra, (choc może za często wypada zapłon)wszystkie ważniejsze czujniki i wtyczki do nich jeśli to nie pomoże to może jest to przyczyna nierównomiernego zużycia gładzi, pierścieni itd po prostu duży przebieg :)
moze gdzieś na kolektorze łapie minimalnie lewe powietrze
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez _ONE_ środa, 14 marca 2007, 21:20
Czyściłem i wymieniałem i czyściłem :lol:
_ONE_
Postprzez siwy261976 środa, 14 marca 2007, 21:21
przy okazji peter jaką masz instalkę i ile to kosztowało, jak dlugo jej używasz?
ObrazekObrazek
siwy261976
