Kontrolka tylnych przeciwmgielnych
Postprzez janosik wtorek, 13 marca 2007, 10:40
Witam klubowiczow
Mam problem z instalacją elektryczną. Podczas hamowania lub skręcania w lewo, lekko świeci kontrolka światła przeciwmgielnego.
Na forum znalazłem osobę która miała identyczny problem i tam problemem było zwarcie w tylnej lewej lampie.
Wyczyściłem u siebie tę nieszczesną lampę, ale wcale to nie pomogło. Wczoraj okazało się, że również po właczeniu ogrzewania tylnej szyby zapala się kontrolka światła przeciwmgielnego.
Nie mam już pomysłu gdzie jeszcze szukać usterki.
Kangoo Alize 1.5dci 65KM
janosik
Dołączył(a): poniedziałek, 5 marca 2007, 00:00
Postprzez Bullitt wtorek, 13 marca 2007, 12:18
Sprawdź mase przy tylnych drzwiach.
Postprzez Lucass wtorek, 13 marca 2007, 13:43
Ewidentny brak masy. Sprawdź jak najszybciej bo prawdopodobnie Twoje światła z tyłu to niezła dyskoteka :idea: :!: :idea: :!: :idea: :wink:
Postprzez janosik wtorek, 13 marca 2007, 16:01
Tylko w których miejscach. Połączenie masy w prawym tylnym świetle sprawdziłem, wyczyściłem, ale problem nie zniknął. :(
Zreszta tak źle nie jest bo tylko żarzy się lekko. Sprawdzałem z tyłu nie widać tego.
janosik
Postprzez Bullitt wtorek, 13 marca 2007, 18:10
Podaj nowa mase i po sprawie.
Postprzez Lucass wtorek, 13 marca 2007, 19:35
Chodzi nie o masę w samej lampie ale o masę z nadwozia. Czyli tam gdzie przewód masowy przykręcony jest do niego tzw kabeloczkiem. Obawiam się, że bez rozbiórki tapicerki klapy się nie obejdzie. Albo tak jak radzi Bullitt poprowadź od masy lampy przewód i przykręć go "gdzieś" :wink:
Re: Kontrolka tylnych przeciwmgielnych
Postprzez woojtas niedziela, 18 marca 2007, 16:11
janosik napisał(a):Witam klubowiczow
Mysle ze to brak masy w tylnym swietle.
woojtas
Dołączył(a): piątek, 16 marca 2007, 00:00
Postprzez janosik środa, 28 marca 2007, 19:21
Klubowicze, problem rozwiązany. Faktycznie brakowało masy pod tylną lewą lampą. Przewód masowy w moim przypadku nie znajduje się w tylnych drzwiach, ale jak napisałem pod w/w lampą. Wyglądało to tak, jakby masa ta nie była przykręcona od początku. Przewód masowy znalazłem pod tapicerką lewego nadkola. Przeciągnąłem do tyłu i przykreciłem. Problem zniknął.
Dziękuję wszystkim za pomoc. Może moją odpowiedż kiedyś potrzebujący wykorzysta. :oops:
janosik
