centralny zamek
centralny zamek
Postprzez agasti poniedziałek, 5 marca 2007, 21:34
Witam wszystkich po jakże długiej przerwie i od razu pytam bo w opcji "szukaj" niestety nic się niechce ukazać. Otóż poradźcie, gdzie jest przyczyna tego, że nie otwierają się lewe drzwi przesuwne,a siłownik jest sprawny(bo mąż wypiął i sprawdził) nadmienię że nie dochodzi prąd do styku w drzwiach i nie wiem gdzie szukać dalej. :P POZDRAWIAM AGA I PAWEŁ
aga Kangoo 1,9 Dti RXE 2001 niebieski samczyk z klimą
agasti
Dołączył(a): piątek, 24 marca 2006, 00:00
Postprzez Lucass poniedziałek, 5 marca 2007, 21:55
Rusz kilka razy (tzn otwórz i zamknij) korek wlewy paliwa. Jest tam czujnik - magnes otwarcia wlewu, które to otwarcie blokuje możliwość otwarcia lewych przesuwnych. Lubi sie zawiesić. Jeśli nie to, to alarmujcie dalej będziemy myśleć.
Edit: Sorry za styl :oops: :lol:
Postprzez agasti poniedziałek, 5 marca 2007, 22:31
już od jutra rana będę ruszać ( tzn zamykać i otwierać) i mam nadzieję , że to pomoże myśleliśmy ,że to może padła centralka ale nie umiemy jej zlokalizować dzięki na razie i do ..... zobaczenia???? :lol:
agasti
Postprzez keszamot poniedziałek, 5 marca 2007, 23:30
Centralka znajduje sie na lewym tylnym blotniku pod plastikowym boczkiem pod puleczka, najprawdopodobnie moze byc to wina centralki lub wiazki idacej od korka do w/w centralki.
Kangoo ze śląska. 1.6 16V expression 04r. czerwień wiśni/oklejony
keszamot
Dołączył(a): poniedziałek, 13 lutego 2006, 00:00
Postprzez mkk wtorek, 6 marca 2007, 11:44
Przylaczam sie do watku, bo mi sie z tym samym dzieje cos dziwnego. Drzwi (blokada) lewe tylne od czasu do czasu blokuja sie lub odblokowuja. Zakladanie i zdejmowanie korka wlewu nie wywarlo duzego wplywu. Poniewaz dzialo sie to takze przy zaparkowanym samochodzie, a jakos nie bardzo chcialem go zostawiac na ulicy z mozliwoscia, ze sie sam otworzy, przeto rozwiazalem problem doraznie zaklejajac styk na ramie drzwi, wiec chwilowo centralny w tych drzwiach nie dziala.
Natomiast gdzies z tylu slychac pykanie, jakby glosno przelaczal sie przekaznik.
Jak juz zdejme ta polke i przeslonke, to co robic z ta centralka, ktora tam jest?
kangoor morski, DCI 1,5, 80km
A computer, like air-conditioning, works correctly until you open windows.
mkk
Dołączył(a): niedziela, 21 sierpnia 2005, 23:00
Postprzez agasti czwartek, 8 marca 2007, 22:07
WIKTORIA wielkie dzięki drzwi naprawione tak do końca nie wiem co pomogło ale czy to ważne....? :D dzięki Wam drodzy koledzy zaoszczędzone znowu kila.>..dziesiąt zl. jeszcze raz dzięki :P
agasti
Postprzez _ONE_ piątek, 9 marca 2007, 06:59
mkk... jak już zdejmiesz osłonę to odłącz kostkę z przewodami od modułu, który tam znajdziesz (moduł jest przymocowany do blachy na nity).
_ONE_
Postprzez mkk sobota, 10 marca 2007, 19:15
Dzieki. :D
mkk
taki sam problem z centralnym, zamkiem z lewej strony
Postprzez gabrys sobota, 19 maja 2007, 09:39
witam serdecznie!
postuję po raz pierwszy i wszystkich serdecznie pozdrawiam
mam problem z tylnimi lewymi drzwiami. nie otwierają się ale zamykają się z pilota. Sugestie dotyczącze wlewu paliwa nie sprawdziły się w moim przypadku bardzo proszę o radę
gabrys
Dołączył(a): czwartek, 17 maja 2007, 23:00
Postprzez Lucass niedziela, 20 maja 2007, 18:25
Rozebrałbym drzwi i sprawdził styki siłownika. To tak na wstępie :wink: :)
