licznik przejechanych km i zegar gdzie usterka?
Postprzez wojtas_73 środa, 24 stycznia 2007, 21:11
Nie dziala :/ podswietlenie swieci a cyferek nie widac ani godziny ani ilosci przejechanych kilometrow. Kiedys zaczynalo sie od tego ze zaczynalo dzialac po kilku minutach potem po kilku godzianach jazdy a teraz juz wcale sie nie pokazuje :]
Ktos cos moze wie?
wojtas_73
Postprzez Lucass środa, 24 stycznia 2007, 21:26
Prawdopodobnie brak styku pomiędzy płytka zegarów a wyświetlaczem drogomierza. Trzeba zdjąć obudowę deski i wyciągnąć zegary. Dokładniejszy opis dam jutro bo muszę pogrzebać w fotkach i pokrewnych tematach, a dziś straaasznie mi się już nie chce :oops:
A jakbym zapomniał to monituj na pw :wink:
Postprzez Lucass czwartek, 25 stycznia 2007, 10:01
Dobra, to zgodnie z obietnicą krok po kroku jak można próbować zawalczyć z wyświetlaczem drogomierza. Tutaj masz ROZBIERANIE KOKPITU
DalejWYCIĄGANIE ZEGARÓW
Po wyciągnięciu zwróć szczególną uwage na śrubki pokazane strzałkami
Mocują wyświetlacz do płytki drukowanej i dociskają do niej styki wyświetlacza. Domyślam się tylko, że tak jest bo niestety całe ustrojstwo jest raczej nierozbieralne ale wiem z własnego doświadczenia, że przy poluzowanych właśnie tych dwóch śrubkach wyświetlacz potrafi wyświetlić bardzo dziwne rzeczy lub nic wogóle. Tylko ostrożnie z dokręcaniem tzn zachowaj czucie bo to wkręty wkręcane w plastik. Zerwać gwint bardzo łatwo i problem gotów.
Aha, podświetlenie wyświetlacza jest od niego całkowicie niezależne (4 diody smd LED na płytce drukowanej zegarów) więc będzie działało niezależnie od prawidłowości styku wyświetlacz/płytka.
