RATUNKU SKRZYNIA BIEGÓW
Postprzez robertgrzes poniedziałek, 25 grudnia 2006, 22:09
Mam problem z skrzynią biegów, notorycznie po zjeżdzie z krawężnika na wstecznym się blokuje zostaje tylko 5, wymieniono synchronizator 5 biegu i zabezpieczenie synchronizatora, reszta podobno ok, po odblokowaniu orzez jakiś czas ok 1000 km ok i znów to samo co jest nie tak, czy ktoś może przesłać opis regulacki skrzyni biegów, podobno taki jest w torbie ale nie mam dostępu a kilku cwaniaków których o to prosiłem bo twierdziło ze taki mają teraz nie chce się odezwać :(, co robic:((
mail: robertgrzes@o2.pl zgóry dziekuję i błagam o pomoc
robertgrzes
Dołączył(a): niedziela, 31 lipca 2005, 23:00
Postprzez branio wtorek, 26 grudnia 2006, 08:33
Raczej któraś poduszka jest winna.
A regulację przeprowadzasz pod autem na długiej rurce połączonej z krótkim prętem przy skrzyni.
Postprzez Lucass środa, 27 grudnia 2006, 11:39
branio napisał(a):A regulację przeprowadzasz pod autem na długiej rurce połączonej z krótkim prętem przy skrzyni.
...czyli tu:
Postprzez branio środa, 27 grudnia 2006, 15:38
Jeszcze masz czysty silnik 8O
Ale plastikowej osłonki wybieraka nie masz :twisted: :lol:
Postprzez robertgrzes czwartek, 28 grudnia 2006, 14:13
Panowie to niestety nie to, trzeba było otworzyc skrzynię aby reszta biegów się pojawiła, poduszki ok, narazie działa ale jak długo?, pewnie do nastepnego krawężnika?, jeśli ktoś ma jakiś pomysł to czekam na sugestie, a może ktoś ma skrzynię na zbyciu do 1,5 dCi 2002? bo juz nie wiem co robić :?
robertgrzes
Postprzez branio czwartek, 28 grudnia 2006, 16:54
robertgrzes napisał(a):trzeba było otworzyc skrzynię aby reszta biegów się pojawiła
Czyli co konkretnie zrobili :?: :? :?:
Postprzez Gość czwartek, 28 grudnia 2006, 23:37
Nie da³o sie rozblokowaæ skrzyni spod auta, spu¶cili olej i otwarli skrzyniê z ty³u aby j± rozblokowaæ i z³o¿yli zalali i nic wiêcej. Potem sprawdzili poduszki, podobno wszystko ok. Biegi teraz wchodz± ale pozosta³ dziwna "maniera" je¶li redukujê z 4 na 2 ok, ale gdy potem chcê z 2 na 3 to nie dajê rady nie mo¿na jej wrzuciæ ( 3 ), muszê ruszyæ lewarkiem lewo-prawo-lewo i dopiero 3, tak juz sie dzia³o przed zablokowaniem wiêc tylko czekam a¿ znów co¶ sie wyda¿y i trzeba bedzie kangurka ci±gn±æ bo mu 5 i luz pozostanie.:(
Gość
