Stuk w przednim zawieszeniu
Postprzez Artjet poniedziałek, 18 grudnia 2006, 13:34
przeszukałem na forum ale nic takiego nie znalazłem.
Otóż niedawno byłem na przegladzie i powiedziano mi że mam luzy na końcówkach drążków kierowniczych i zerwany łacznik stabilizatora.
Zapytałem ile chcą, podumałem i pomyslałem że za 500zł to ja se sam to mogę przy sobocie zrobić a jeszcze na święta mi pare stówek zostanie (zostalo 200zł).
Nic takiego trudnego - pomyślałem że jak juz grzebać to na całego i wymieniać nie tylko końcówki ale i wahacze. Tak też zrobiłem.
Wymieniłem wahacze, końcówki drążków, drążki bo okazało się że są na nich luzy i łączniki stabilizatora. Po wymianie zrobiłem geometrię.
I tutaj właśnie zaczął się mój problem - przy ruszaniu słychać taki metaliczny brzdęk. Najbardziej to słychać przy zmianach kierunku jazdy tzn. ruszam do przodu - brzdęk, ruszam do tyłu -brzdęk, ruszam do przodu i znowu. No nie wiem co to może być - denerwuje strasznie.
Białe Kangoo II 1,6 16V
Artjet
Dołączył(a): niedziela, 20 sierpnia 2006, 23:00
Postprzez branio poniedziałek, 18 grudnia 2006, 17:38
Łożysko górnego mocowania amortyzatora.
Conajmniej do smarowania 8)
Postprzez PiotrP poniedziałek, 18 grudnia 2006, 20:25
A może luz na przegubie? :(
Pozdrówka
PiotrP
Kiedyś: Agatka 1,2 urodzona w 2001 roku
Obecnie: Motylek 1,5 dci z 2004 roku i Fiat Doblo o imieniu Fiona z 2008
PiotrP
Dołączył(a): sobota, 2 września 2006, 23:00
Postprzez Bullitt poniedziałek, 18 grudnia 2006, 20:58
Wcześciej tez stukało, czy zaczeło dopiero po wymianie?
Postprzez sw poniedziałek, 18 grudnia 2006, 21:44
próbowałeś lokalizować przez ruszanie koła na podnośniku?
sw
Postprzez Artjet poniedziałek, 18 grudnia 2006, 23:28
tak, próbowałem nic nie znalazłem - nie walczyłem w ogóle z tym łozyskiem spróbuje w wolnej chwili.
Przed wymianą nie stukało. Generalnie jest to też zauważalne w czasie jazdy - przyhamowuje - stuk (jedno pojedyńcze uderzenie)- dodaje gazu - stuk.
Artjet
Postprzez skarb wtorek, 19 grudnia 2006, 07:27
Podobne objawy miałem w poprzednim samochodzie tzn. stuk przy ruszaniu - pojedynczy, czasami dwa. Okazało się, że była niedokręcona śruba chyba przy wahaczu.
Pozdro
skarb
Postprzez sw wtorek, 19 grudnia 2006, 18:30
Całkiem możliwe. Ja dziś zmieniłem końcówki drążków:
2x końcówki 120zł
wymiana w serwisie 60zł
zbieżność (poza serwisem) 80zł
Jeśli macie wrażenie, ze w zakrętach koło ma ochotę schować się pod auto, to nie ma co czekać - trzeba wymienić końcówki, zanim urwiecie je w jakiejś dziurze.
sw
Postprzez siwy261976 wtorek, 19 grudnia 2006, 22:04
łożysko górnego mocowania amortyzatora, też bym je obstawiał, skręć kołą na postoju i nasłuchuj, jeśli masz pomocnika to on niech kręci a Ty szukaj hałasu, spróbuj ręcznie wyczuć drgnięć, w drugiej kolejności coś źle dokręcone, nie powymieniane podkładki na nowe itd.
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez siwy261976 wtorek, 19 grudnia 2006, 22:05
a co to za bezmyślna cenzura, przecież to normalne słowo :)
ObrazekObrazek
siwy261976
