Wentylator
Wentylator
Postprzez 2robin2 środa, 6 września 2006, 09:04
Mam palacy problemik!!
W moim Skoczku po wymianie uszczelki pod głowica powstaeje taki problem ze wentylator chłodnicy włacza sie tylko przy wyłaczonym zapłonie i co za tym idzie auto zaczyna mi gotowac podczas jazdy a jak wyłacze zapłon natychmiast włącza sie wentylator chłodnicy!!
HELP!
2robin2
Dołączył(a): wtorek, 5 września 2006, 23:00
Postprzez branio środa, 6 września 2006, 14:37
Uszkodzony czujnik temperatury w głowicy.
Postprzez _ONE_ środa, 6 września 2006, 14:47
Awaryjnie można sobie pomóc odłączając wtyczkę od czujnika... wtedy wentylator będzie kręcił cały czas :P
_ONE_
Postprzez Lucass środa, 6 września 2006, 18:28
Ja bym sprawdził termostat, bo jeżeli się gotujesz w czasie jazdy to nie jest normalne niezależnie od czujnika,
A może po wymianie uszczelki pod głowicą zapomniałeś zalać płynem :wink: .
Albo odpowietrzyć :wink:.
Postprzez PanKot środa, 6 września 2006, 19:43
Moi przedmówcy mają rację.
Szukaj przyczyny gotowania sie płynu, może masz zwykłą wodę. Może pompa niesprawna.
Oj, to coś nie tak.
Jaki masz silniczek?
Przy takiej pogodzie jak teraz to wiatrak jest prawie nie potrzebny, chybaże jeździsz cały czas w korkach.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez Lucass środa, 6 września 2006, 19:52
Natomiast to, że wentylator włącza się po wyłączeniu zapłonu jest normalne. U mnie (1,6 16V LPG, a więc teoretycznie bardziej podatny na grzanie) nie było sytuacji czy to w korku czy innej ekstremalnej sytuacji by wskaźnik temperatury podniósł sie z połowy skali. Natomiast często przy wyższych temperaturach otoczenia wentylator włączał sie właśnie po wyłączeniu silnika.
Postprzez PanKot czwartek, 7 września 2006, 10:03
To u mnie jest całkiem inaczej z wentylatorem. Rzadko kiedy się włącza.
...rózne rodzaje silników to i róznie działa system chłodzenia. Pewnie tak musi być.
Z doświadczenia wiem jednak, że rodzaj chłodziwa ma bardzo duże znaczenie dla wskazń i czasu działania wentylatora.
Kiedyś zalałem zwykłą wodą (destylowaną) i wskaźniki zupełnie inaczej wskazywały niż na płynie chłodzącym.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
