problem z 1.5dci 82KM
Postprzez matysek poniedziałek, 4 września 2006, 18:05
Mam kangoo 1.5dci z listopada 2003 roku ze wszystkimi możliwymi bajerami, przejechane 96 tysięcy to tak w ramach info.
Problem polega na tym że samochód ma momenty że nie chce jechać tzn silnik jest jakby słabszy momentami, nie reaguje na wcisnięcie gazu. Myślę że nie jest to kwestia paliwa bo tankowaliśmy nawet na shellu specjalnie to wysoko oktanowe i jest cały czas to samo. Złe paliwo mogło najwyżej spowodowac obecną sytuację. Podejrzewam że sa to wtryski na tej podstawie że poczytałem troche w internecie na ten temat i jest to częsta przypadłość tego silnika. nie znalazłem niestety żadnego info w sprawie ewentualnych kosztów naprawy. Jeśli ktoś mógły mi udzielić jakieś info w tej sprawie byłbym wdzięczny.
matysek
Dołączył(a): niedziela, 3 września 2006, 23:00
Postprzez Gavel poniedziałek, 4 września 2006, 19:03
A kiedy wymieniałeś filtr paliwa?
Jak mój ojciec zalał kiedyś taką lipną ropke to objawy były identyczne, a wszystko wróciło do normy po wymianie filtra :)
Kangoo 1,5 dCi, 80 KM, wiśnia, klapa
Mandaryna by Gavel
Gavel
Vice Kangoomistrz 2009
Dołączył(a): wtorek, 25 kwietnia 2006, 23:00
Postprzez Bullitt poniedziałek, 4 września 2006, 19:36
A jakieś inne objawy? Zapalaja sie kontrolki jakies?
Postprzez skarb poniedziałek, 4 września 2006, 20:59
A może jedna świeca się wyświecowała albo coś z bliźniakiem gazu - bo gaz mamy w 1.5 dci na prund a nie na ciągnięcie linką. Miałem podobne objawy i mi wymienili ustrojstwo odpowiedzialne za dozowanie gazu.
Pozdro
skarb
Postprzez matysek poniedziałek, 4 września 2006, 21:37
Hmm ten filtr paliwa to wymieniany na bank oczywiście na orginalny jeszcze na gwarancji jak był a co do kontrolek to żadne się nie swiecą. Trzbea bedzie go chyba odstawić do serwisu bo w nieautoryzowanym warsztacie to sie nawet pod maskę boją zajrzeć:/
Tylko martwi mnie ile sobie za to policzą:(
matysek
Postprzez sw wtorek, 5 września 2006, 12:39
Czy jak go przegazujesz, to problem znika? Czy spadek mocy występuje w jakimś konkretnym zakresie obrotów? No i czy słyszysz gwizd turbiny, gdy moc spada?
sw
Postprzez matysek czwartek, 7 września 2006, 18:52
No niby tak tylko że naprawde musi nastąpic redukcja wda biegi w dół np przy 100km/h a to oznacze że obroty przekraczają 4 tysiące a jak wiemu diesel nie jest do takich przystosowany. Wtedy włąśnie zaskakuje i wraca moc, tylko że po ponownym ujęciu gazu sytuacja się powatarza. A teraz odnośnie turbiny to ciekawe bo nie sprawdzałem z reguły jeżdze z zamkniętymi szybami więc trudno mi było by to usłyszeć czy to silnik czy sprężarka. Muszę to sprawdzić.
matysek
Postprzez gekim poniedziałek, 11 września 2006, 09:51
W pierwszej kolejności sprawdz zawór EGR. Bardzo możliwe, ze jest już dobrze zakopcony. Czyszczenie może pomóc.
Sprawdz też czy okolice turbinki nie są spocone, a na wtryskiwacze jest jeden dobry sposób - test przelewów
Gekim
Kangoo Alize 1,5 dCi 65KM - samica intensywnie niebieska, błyszcząca.
gekim
Dołączył(a): środa, 2 sierpnia 2006, 23:00
Postprzez sw poniedziałek, 11 września 2006, 14:30
matysek napisał(a):No niby tak tylko że naprawde musi nastąpic redukcja wda biegi w dół np przy 100km/h a to oznacze że obroty przekraczają 4 tysiące a jak wiemu diesel nie jest do takich przystosowany. Wtedy włąśnie zaskakuje i wraca moc, tylko że po ponownym ujęciu gazu sytuacja się powatarza. A teraz odnośnie turbiny to ciekawe bo nie sprawdzałem z reguły jeżdze z zamkniętymi szybami więc trudno mi było by to usłyszeć czy to silnik czy sprężarka. Muszę to sprawdzić.
99% EGR - mam to samo.
Gwizd turbiny dobrze slychac - wystarczy sie wsluchac. I to najlepiej przy ZAMKNIETYCH oknach.
sw
Postprzez kavka poniedziałek, 11 września 2006, 15:38
Różni ludzie różnie słysza . Mój ojcec nawet jak jedziemy koło ściany to nie słyszy a ja nawet przy zamkniętych oknach słysze każda zmiane ciśnienia :wink:
kavka
