Łożysko paska akcesoriów (napędzającego pompę wspomagania)
Postprzez cimek poniedziałek, 4 września 2006, 12:42
Siemaczysko po długiej przerwie
Mam jeden mały problemik z pojawiającym się nieprzyjemnym gwizdem podczas jazdy. Przy prędkości ok. 110-120 km/h pojawia sie jednostajny niezbyt głośny gwizd o wysokiej częstotliwości, który na dłuższą metę jest dość upierdliwy.
Samochód ma przejechane 120 000 km a 20 000 km przejechałem po zmianie paska rozrządu, pompy wodnej i napinacza. Nie zmieniłem łożyska akcesoriów (napędzającego hydrauliczną pompę wspomagania kierowncy) i samego paska akcesoriów - jak to ładnie nazwali w Renault.
Czy ten gwist może wydobywać się np. z łożyska napędzającego pompę wspomagania (czy wymienia się go razem z paskiem rozrządu?), a może z samej pompy, która ma zamiar sobie paść.
Może ktoś miał podobne doświadczenia
Cimek
torbacz 1,5 DCi 68 kM 2003
cimek
Dołączył(a): piątek, 27 stycznia 2006, 00:00
Postprzez Lucass poniedziałek, 4 września 2006, 13:40
Nie mam doświadczenia z dieslami ale tak na zdrowy rozum, jeżeli gwizd pojawia się tylko przy określonej prędkości samochodu, a nie prędkości obrotowej silnika to wiązałbym go raczej z układem jezdnym albo opływem powietrza wokół jakiegoś elementu.
Gdyby to była sprawa łożyska, gwizd pojawiałby się w pewnym zakresie prędkości obrotowej silnika, a więc i przy niższych prędkościach samochodu. Sprawdź to dokładnie "na ucho" :wink:
Postprzez branio poniedziałek, 4 września 2006, 19:00
Mi gwizda napinacz paska pompy już od 80000 :D
Postprzez KiK poniedziałek, 4 września 2006, 20:08
branio napisał(a):Mi gwizda napinacz paska pompy już od 80000 :D
Aż dziw bierze, że Marek napisałeś takie słowa ... z Twoim dostępem do części ;) ;)
Kuba
www.pomozlence.pl/aukcja.html
Czarny XX Super Blackbird '01
Granatowy C8 2,2 '03
KiK
Postprzez branio wtorek, 5 września 2006, 06:45
To niewiesz że szewc bez butów chodzi :?: :D
Postprzez cimek wtorek, 5 września 2006, 08:27
no to już wiem o co chodzi - a dżwięk pojawia sie wraz z dodawaniem gazu i ze wzrostem obrotów silnika
a mam jeszcze jedno pytanko - czy bezwzglednie muszę go wymienić czy dopiero przy kolejnej wymianie paska rozrządu?
pzdr.
Cimek
cimek
Postprzez _ONE_ wtorek, 5 września 2006, 08:39
BTW takie dźwięki może też wydawać uszkodzony napinacz rozrządu... zaliczyłem osobiście 2 takie łożyska (made by INA) :x
_ONE_
Postprzez cimek wtorek, 5 września 2006, 09:57
_ONE_ napisał(a):BTW takie dźwięki może też wydawać uszkodzony napinacz rozrządu... zaliczyłem osobiście 2 takie łożyska (made by INA) :x
Możliwe, że tak - będe musiał tam zajżeć mimo tego, że zrobiłem 20 tyśkow - lepiej żeby to było łożysko paska od wspomagania kierownicy a nie napinacz rozrządu.
A właśnie jak bez większego wysiłku to sprawdzić - na obsłuch trochę ciężko - kiedyś miałem w rękach takie łożysko które hałasowało - miało wyrażne luzy na boki i lekko grzechotało - mogłem to jednak sprawdzić dopier, gdy miałem je w rękach czyli po rozebraniu rozrządu.
Tu rozebrać rozrząd nie jest tak prosto - chyba, że o czymś nie wiem.
pzdr
Cimek
cimek
Postprzez _ONE_ wtorek, 5 września 2006, 10:08
Nie wiem jak jest w dci, ale w 1.4 jest wygodny dostęp do napinacza akcesoriów :lol: i tu można zbudować stetoskop z kija od miotły.
_ONE_
Postprzez PanKot wtorek, 5 września 2006, 14:46
cimek napisał(a):no to już wiem o co chodzi - a dżwięk pojawia sie wraz z dodawaniem gazu i ze wzrostem obrotów silnika
pzdr.
Cimek
A czy nie jest to przypadkiem gwizd z łożysk alternatora?
U mnie tak gwizdało przed wymianą łozysk.
Mechanik poluzował alternator i zrzucił pasek.
Uruchomiłem autko. Było przeraźliwie cicho.
Tak znalaza sie przyczna gwizdu.
Możesz zastosować tą samą metodę - przynajmniej wyeliminujesz jedną z wielu możliwości hałasu.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
