Temperatura :-)
Temperatura :-)
Postprzez Hugoon środa, 23 sierpnia 2006, 08:23
Mam pytanie do kolegów forumowiczów. Otóż kangurka mam od miesiąca, kupiłem go od "pewnej osoby", ma przejechane 145 tyś (rok 1999) silnik 1.4 Zastanawia mnie jak to jest z tym wskażnikiem temperatury, strasznie mi skacze, raz jest na drugiej kresce, od dołu, a raz ponad trzecią. Nie wiem jaka jest norma i na jakim poziomie temperatura powinna się utrzymywać i czy wogóle ta temperatura ma być w miarę stała. Wiem że macie ogromne doświadczenie więc proszę podpowiedzcie :-)
Hugoon
Dołączył(a): czwartek, 27 lipca 2006, 23:00
Postprzez akagi środa, 23 sierpnia 2006, 08:54
z autopsji wiem że powinna być pośrodku-zimą powolutku rośnie i zatrzymuje się w pół drogi, gorącym latem w korkach maksymalnie 3/4
akagi
Dołączył(a): sobota, 15 maja 2004, 23:00
Postprzez Hugoon środa, 23 sierpnia 2006, 09:04
hmmm...i to niestety oznacza, że z moją jest coś nie tak bo nawet jadęc cały czas 60km/h temperatura jest w stanie podskoczyć do 3/4 :-( .... czy wiesz może co jest odpowiedzialne za to ? termostat ?
Hugoon
Postprzez KiK środa, 23 sierpnia 2006, 09:39
Hugoon, a sprawdzałeś w jakim stanie masz płyn w układnie chłodzenia? Ile go w ogóle jest i czy nadaje się do dalszej eksploatacji?
Kuba
www.pomozlence.pl/aukcja.html
Czarny XX Super Blackbird '01
Granatowy C8 2,2 '03
KiK
Postprzez Hugoon środa, 23 sierpnia 2006, 09:58
Płyn był wymieniany jakieś 2 miesiące temu, podobno. Ale są nowe fakty zauważyłem, że z pompy wodnej kapie :-( Czy to może być z tym związane ? aaa i podobno przy okazji wymiany pompy trzeba wymieniać pasek rozrządu ??!!!?? Czy to prawda ? Wymieniany był jakieś 8 tysięcy km. temu :-(
Hugoon
Postprzez Ble środa, 23 sierpnia 2006, 10:22
Hugoon napisał(a):Płyn był wymieniany jakieś 2 miesiące temu, podobno. Ale są nowe fakty zauważyłem, że z pompy wodnej kapie :-( Czy to może być z tym związane ? aaa i podobno przy okazji wymiany pompy trzeba wymieniać pasek rozrządu ??!!!?? Czy to prawda ? Wymieniany był jakieś 8 tysięcy km. temu :-(
Coś z tym paskiem nie tak , jeśli jest taka potrzeba to bardziej pasek napędowy
Czerwone 1,4 rocznik 2000
Ble
Dołączył(a): niedziela, 18 czerwca 2006, 23:00
Postprzez Hugoon środa, 23 sierpnia 2006, 11:54
ale podobno pasek rozrządu napędza też pompę ! Nie wiem nie znam się miałem do tej pory forda ;-(
Hugoon
Postprzez yagrafbis środa, 23 sierpnia 2006, 12:07
Coś w tym chyba jest :!: - ciekła kangusiowi pompa ( no powiedzmy pociła się )
no to wymienili:
-POMPA WODY
-ROLKA PASKA ROZRZĄDU
-PASEK ROZRZĄDU
a wszystko to zakitowali MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ :?: :D
cała impreza - 349,59 pln, po 5% rabacie
dodam, że części oryginalne, nie wiem tylko co z masą uszczelniającą? - czy oryginalna :idea:
Zbyszek
Joanna na pokładzie
http://www.klubsuzuki.pl
yagrafbis
Dołączył(a): wtorek, 21 lutego 2006, 00:00
Postprzez PanKot środa, 23 sierpnia 2006, 12:18
Hugoon napisał(a):ale podobno pasek rozrządu napędza też pompę ! Nie wiem nie znam się miałem do tej pory forda ;-(
Tak, to prawda, że pasek rozrządu napędza również pompę.
Złe dzialanie pompy, jak najbardziej może objawiać się skokami temperatury, choć podobny objaw może występować przy uszkodzonym termostacie.
Co by nie powiedzieć musisz szybko się tym zająć aby nie zatrzeć silniczka. Zacznij od pompy - skoro cieknie. Termostat zawsze zdążysz wymienić później jak sprawdzisz układ z nową pompą.
Jeśli masz już 145 tys. przbiegu to raczej zbliża się druga wymiana paska. Dziwne, że był wymieniany dopiero przy 137 tys.km. Jakoś tak... "po chińsku".
Jeśli nie znasz dobrze poprzedniego właściciela to nie ufaj w te 8 tys.
Pasek nie kosztuje więcej niż 70,-zł, pompa około 180,-zł
Wymień razem.
Do tego polecałbym również wymienić pasek alternatora, chociaż jak on się zerwie to tylko prądu miał nie będziesz a inne szkody nie wystąpią.
Gdyby zerwał się pasek rozrządu to straty możesz liczyć w tysiącach.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Postprzez branio środa, 23 sierpnia 2006, 14:33
Sprawdź czy nie wydobywają się pęcherzyki ze zbiornika wyrównawczego :idea:
Po około 4min po odpaleniu róra do chłodnicy powinna yć ciągle zimna ,jeśli nie jest termostat do wymiany.
Pompę wymień,120PLN,może mieć połamane łopatki.
