zapalanie
zapalanie
Postprzez tomekb niedziela, 6 sierpnia 2006, 13:52
od jakiegoś czasu mam problemy z zapalaniem silnik 1,4 muszę dość długo kręcić rozrusz, zanim zaskoczy czasami zapala normalnie a czesami szkoda mówić swiece wymieniałem co jest grane? czy ktoś miał coś takiego pozdrawiam
tomekb
Dołączył(a): poniedziałek, 25 października 2004, 23:00
Postprzez slay niedziela, 6 sierpnia 2006, 14:10
tomekb jak przekręcisz kluczyk słyszysz jak działa wstępne podpompowanie paliwa?
zapalanie
Postprzez olavp niedziela, 6 sierpnia 2006, 14:11
a wymieniles przewody WN? Czesto one so winne problemom z rozruchem, no i jeszcze moze byc problem z ukladem zasilannia ( instalacja paliwowa) , problemy z uruchamianiem moga byc rozniste
olavp
Dołączył(a): poniedziałek, 17 stycznia 2005, 00:00
zapalanie
Postprzez tomekb niedziela, 6 sierpnia 2006, 14:51
slay napisał(a):tomekb jak przekręcisz kluczyk słyszysz jak działa wstępne podpompowanie paliwa?
pompa działa słyszalny jest dzwięk pompki
tomekb
Postprzez shap niedziela, 6 sierpnia 2006, 14:52
Ja też miałem podobny problem. Okazało się, że to jeden z czujników alarmu był uszkodzony i nie zawsze pozwalał zapalic... Po wymianie czujnika w serwisie wszystko wróciło do normy.
shap
1998/1.4RTA/osobowy
shap
Dołączył(a): piątek, 4 sierpnia 2006, 23:00
Postprzez _ONE_ niedziela, 6 sierpnia 2006, 17:52
Jeżeli kontrolka immobilizera nie informuje o problemach z rozpoznaniem kodu to może to być np. problem z czujnikiem GMP (impulsatorem) nad kołem zamachowym lub coś bardziej prozaicznego...
_ONE_
Postprzez czerja niedziela, 6 sierpnia 2006, 19:50
impulsator to raczej na ciepłym silniku nie daje odpalić!
żółty 1.2RN oklejony klubowo!
przebieg 202546
czerja
Postprzez _ONE_ poniedziałek, 7 sierpnia 2006, 06:48
Na zimnym miałem już dwa przypadki...
_ONE_
Postprzez czerja poniedziałek, 7 sierpnia 2006, 19:04
tak zasugerowałem ponieważ jestem już jakiś czas temu po wymianie czujnika ale nigdy nie zawiódł na zimnym a tylko i wyłącznie na ciepłym ale widocznie mój tak miał!
przebieg 202546
czerja
Postprzez Neumann wtorek, 8 sierpnia 2006, 08:02
Witam, Kangoo 1,4 (1998r) mam podobne problemy z zapłonem, czasem zapala od razu a czasem trzeba kręcić kilka(4-10) razy. Słychać wstępne podpompowanie paliwa. Dodatkowo dodam że zostały wymienione świece i przewody WN na Boscha i jedną cewke zapłonową bo nie dawała iskry na1 i 4 cylinder. Myślałem że może jest to spowodowane zapchanym filtrem paliwa i też go wymieniłem(silnik pracuje równiej na wolnych obrotach) ale mimo to ma problemy z zapłonem. Dodam że cały układ został odpowietrzony. Czy to może padać pompa paliwa? :? i jak się do niej dostać? :oops: Pozdro...
Neumann
