Problemy z uruchomieniem silnika po krotkiej przerwie
Postprzez ogryzek piątek, 23 czerwca 2006, 10:28
Sporadycznie zdarza sie, ze po krotkiej przerwie w pracy nie moge uruchomic silnika. Wyglada to mniej wiecej tak:
1. Odpalam silnik (1,4) po nocy, a nawet kilku dniach przerwy. Wszystko OK.
2. Po chwili przypominam sobie, ze zapomnialem wyjac blokade skrzyni. Gasze silnik, wyciagam kluczyki.
3. Sciagam blokade i uruchamiam silnik ponownie
4. I tu czasem raz na kilknanascie prob silnik niechce odpalic. Krece, krece i albo zaskoczy od razu, albo dopiero po kilkunastu/dziesieciu sek.
5. Nie wiem czy ma to zwiazek z powyzszym, ale czasem jakby pomagalo pstrykniecie centralnym on/off na kluczyku.
Tankuje w zasadzie na jednym Shellu, czasem na Statoilu lub N24. Problemy kiedys nasilily sie, jak zalalem torbacza paliwem z Jeta, ale wtedy to czesto i w pkt. 1 nie odpalal od razu. Coz to moze byc? Immobilizer?
ogryzek
Dołączył(a): sobota, 8 października 2005, 23:00
Postprzez MK piątek, 23 czerwca 2006, 10:35
Ja bym obstawiał czujnik położenia wału na kole zamachowym - wyczyścić!
Postprzez MarcinT piątek, 23 czerwca 2006, 11:28
Przerabiałem cosik jakby podobnego.
Wyczyścic masę czujnika położenia przepustnicy.
Jeżeli dzieje się coś takiego jak piszesz to napewno błędy wykaże po podłączeniu do końputra, bynajmniej u mnie tak było :wink:
Marcin
Zielony 1.4 RTE '99
MarcinT
Dołączył(a): niedziela, 4 czerwca 2006, 23:00
Postprzez ogryzek piątek, 23 czerwca 2006, 14:20
MarcinT napisał(a):Przerabiałem cosik jakby podobnego.
Dzieki za rade - w sumie i tak zbliza sie termin przegladu (60kkm) to do listy dopisze i to...
ogryzek
Postprzez zuwik piątek, 23 czerwca 2006, 14:47
Ja podobnie jak MK - czujnik położenia wału. Znajdziesz go tam, gdzie powinno być koło zamachowe ;) Próba wyjdzie taniej - koszt jakieś pół minuty + czas szukania czujnika. Chwyć go solidnie i "pomieszaj" trochę, podociskaj. Silnik winien zaskoczyć :)
zuwik
Postprzez Ble piątek, 23 czerwca 2006, 20:20
Ja przerabiałem to ostatnio
Byłem uparty i cały rok tak przejechałem , zimą mniejsze kłopoty , zimny odpalał bez problemu , ostatnio wybrałem się w góry stołowe z ekipą , było gorąco i niestety jak był ciepły to był problem z odpaleniem , czasami odpalał za 10 razem , po podłączeniu pod kompa pokazało uszkodzony czujnik położenia wału korbowego , po wymianie śmiga jak nowy
Ble
Dołączył(a): niedziela, 18 czerwca 2006, 23:00
Postprzez zuwik piątek, 23 czerwca 2006, 21:36
Zazwyczaj wystarczy zamontować ponownie, u mnie wystarcza poruszać ;) W skrajnym przypadku czyścić ;)
zuwik
Postprzez ogryzek środa, 28 czerwca 2006, 19:10
Ble napisał(a):po podłączeniu pod kompa pokazało uszkodzony czujnik położenia wału korbowego , po wymianie śmiga jak nowy
A ile taka "przyjemność" kosztuje?
ogryzek
Postprzez branio środa, 28 czerwca 2006, 20:09
120PLN
Postprzez czerja czwartek, 29 czerwca 2006, 19:52
ja już po wymianie tego czujnika i maski już nie otwieram :D
żółty 1.2RN oklejony klubowo!
przebieg 202546
czerja
