drgania autka w pewnym zakresie prędkości
Postprzez siwy261976 poniedziałek, 19 czerwca 2006, 06:24
czy drgania auta podczas jazdy moga być spowodowane wybitym drążkiem kierowniczym? Wyważałem koła, nie pamiętam by na zimówkach były takie problemy, poprostu przy 80 i potem około 100, 110 pojawiają sie drgania siedzenia ,drga też spód kokpitu, pasażerowie z tyłu twierdzą że nic nie odczuwają. bladego pojęcia nie mam gdzie szukać przyczyny
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez sw poniedziałek, 19 czerwca 2006, 06:27
W poprzednim aucie miałem takie objawy. Ustąpiły po ustawieniu geometrii zawieszenia. Trudno mi jednak stwierdzić, czy tutaj jest ta sama przyczyna.
sw
Postprzez _ONE_ poniedziałek, 19 czerwca 2006, 07:33
Jest tyle możliwych luzów, że nie da się określić jednoznacznie co jest przyczyną...
_ONE_
Postprzez MarcinT poniedziałek, 19 czerwca 2006, 08:17
Mam tak co roku po przekładce na letnie kapcie.
Na skutek udziału w MPwJSzP moje felgi są trochę nie tego i kółeczka sprawiają problemy przy wyważaniu. Sprawdź to sobie, niechaj wulkanizator podczas kiedy ma oponę na wyważarce podniesie osłonę, często okazuje się, że koło bije na boki a na Oni w ferworze sezonowych zmian opon nie zwaracaja uwagi bo to ciężko prawidłowo wyważyć a zazwyczaj nie ma czasu albo Im się nie chce
Marcin
Zielony 1.4 RTE '99
MarcinT
Dołączył(a): niedziela, 4 czerwca 2006, 23:00
Postprzez siwy261976 poniedziałek, 19 czerwca 2006, 15:57
kurcze na wyważarce patrzyłem i pilnowałem, zawsze pokazuje zero zero zobacze po zmianie drążków i wtedy i tak musze ustawić geometrie :?
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez sw poniedziałek, 19 czerwca 2006, 17:22
No cóż, na wybojach nie tylko felgi dostają, ale całe zawieszenie. Dlatego co jakiś czas trzeba to sprawdzić. Myślę, że 100kkm to absolutne maksimum pomiędzy sprawdzeniami geometrii (oczywiście na naszych drogach).
sw
Postprzez Masaccio poniedziałek, 19 czerwca 2006, 17:48
Miałem tak samo w poprzednim aucie. Wyszło, że walił przegub ale nie ten przy kole, tylko od strony skrzyni. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Postprzez AdiK poniedziałek, 19 czerwca 2006, 18:46
Wyważyć na samochodzie i jak nie przejdzie to napewno nie kola.
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Postprzez MarcinT poniedziałek, 19 czerwca 2006, 19:15
AdiK napisał(a):Wyważyć na samochodzie i jak nie przejdzie to napewno nie kola.
Świnto prowda, jeno takich wyważarek jak na lekarstwo :cry:
Marcin
Zielony 1.4 RTE '99
MarcinT
Postprzez siwy261976 poniedziałek, 26 czerwca 2006, 06:18
jak się spytałem u mechaniora o taki sposób wyważania to był szczerze zaskoczony ze coś takiego istnieje :), najpierw pokasuje luzy a potem sie zobaczy, bo przy pełnym obciążeniu brak tego choć nie zawsze .
ObrazekObrazek
siwy261976
