podłaczenie szybek
podłaczenie szybek
Postprzez cimek poniedziałek, 12 czerwca 2006, 13:14
siemka
może ktoś montował elektryczne szyby
pod jaki obwód je podłaczyć
bezpiecznik 30 A jest w zestawie
cimek
torbacz 1,5 DCi 68 kM 2003
cimek
Dołączył(a): piątek, 27 stycznia 2006, 00:00
Postprzez Bullitt poniedziałek, 12 czerwca 2006, 19:23
W skrzynce bezpieczników jest miejsce na ten od szyb. Chyba sa nawet oba styki. Najednym jest juz zasilanie. Jesli chcesz, zeby działało bez kluczyka to podłącz bezposrednio pod gniazdo bezp., jesli chcesz po stacyjce to musisz przekaznik zamontowac jak fabrycznie.
Postprzez cimek poniedziałek, 12 czerwca 2006, 19:51
Bullitt napisał(a):W skrzynce bezpieczników jest miejsce na ten od szyb. Chyba sa nawet oba styki. Najednym jest juz zasilanie. Jesli chcesz, zeby działało bez kluczyka to podłącz bezposrednio pod gniazdo bezp., jesli chcesz po stacyjce to musisz przekaznik zamontowac jak fabrycznie.
Simka Bulit
Tzn., że na dole po lewej stronie tam gdzie są bezpieczniki jeden z nich jest przewidziany na elktryczne szyby?
wspominałeś również o przekażniku - tzn., że będę musiał zastosować przekażnik pomiędzy silniczkami a bezpiecznikami?
pzdr.
cimek
cimek
Postprzez dominik poniedziałek, 12 czerwca 2006, 20:09
W torbie masz schemat orginału, powodzenia :D
dominik
Postprzez cimek poniedziałek, 12 czerwca 2006, 20:16
dzieki i dobrej nocy
cimek
