DRRRRRRRRRRRGANIA!!!!!!!
Postprzez Vtec wtorek, 28 lutego 2006, 17:30
Dzisiaj na próbe założyłem nowe fele (oponki 185/60 R14)z 1 cm dystansami i w trakcie agresywnego hamowania z ok. 80 km/h pojawiło się tylko na chwile drganie odczuwalne w całym samochodzie 8O - gdy prędkość troche spadła zaraz ustąpiło.
Przy hamowaniu z mniejszej prędkośći tego nie ma!!!!!
Moze byc przyczyna w tych dystansach????
a moze po prostu letnie gumy????
mam troche cykora bo autko zajefajnie wyglada na nowych butkach :cry:
1.5 dCi Alize, Gwiezdny Pyłek z Lotem + pakiet elegans
Vtec
Dołączył(a): środa, 27 października 2004, 23:00
Postprzez Vtec wtorek, 28 lutego 2006, 20:46
Sam sobie odpowiadam - chyba zniknęło.....
zobacze jeszcze jutro.....
Vtec
Postprzez branio wtorek, 28 lutego 2006, 20:49
Jeśli się nie odezwiesz,znaczy że to było jednak coś poważnego...
Postprzez PanKot środa, 1 marca 2006, 08:54
Myślę, że powodem drgań mogą być tarcze hamulcowe lub klocki.
A może to działanie ABS'u :?: :idea:
Dystanse nie dają takich objawów, chybaże nierówno przylegają do płaszczyzny mocowania (źle oczyszczone z rdzy, piasek).
Jeśli koła masz dobrze wyważone to opony też bymn wyeliminiwał.
Co jeszcze?
Padnięte amorki na nierównej nawierzchni (szczególnie wygniecine miejsca przy skrzyżowaniach) mogą dawać efekt lekkiego podskakiwania przy hamowaniu.
MB 123 230CE 1984r.
PanKot
Re: DRRRRRRRRRRRGANIA!!!!!!!
Postprzez cimek środa, 1 marca 2006, 08:59
Vtec napisał(a):Dzisiaj na próbe założyłem nowe fele (oponki 185/60 R14)z 1 cm dystansami i w trakcie agresywnego hamowania z ok. 80 km/h pojawiło się tylko na chwile drganie odczuwalne w całym samochodzie 8O - gdy prędkość troche spadła zaraz ustąpiło.
siemaczysko
jakie masz opony? - chodzi mi o producenta i gdzie kupiłeś dystanse.
sam mam zamiar kupić 185/60/14
powiedz coś więcej
warto się pchać w te opony czy raczej założyć 175/65/14
wiesz o co mi chodzi-zmulenie silnika, hałas od opon itp.
Cimek
cimek
Dołączył(a): piątek, 27 stycznia 2006, 00:00
Postprzez cimek środa, 1 marca 2006, 09:03
PanKot napisał(a):Myślę, że powodem drgań mogą być tarcze hamulcowe lub klocki.
Co jeszcze?
a co do drgań to najprawdopodobniej (zgodnie z diagnozą Pana Kota) będą to tarcze lub klocki - kiedyś miałem podobne objawy w punciaku - przy wymianie klockow zmieniłem również tarcze
pzdr
Cimek
cimek
Postprzez zuwik środa, 1 marca 2006, 09:21
1. Małe pęknięcia asfaltu (rzadko spotykane na polskich drogach ;) )
2. Opona się układała
3. Ścierała się do końca warstwa konserwacji (opony nie leżą na składzie "jak je Pan Bóg stworzył" :D )
Potestuj jeszcze ciutkę, pamiętaj że wymiana opon nie powoduje nagłego zużycia tarcz i problem może być w dystansach (1cm + poszerzenie koła to dużo). Bo rozumiem, że dystanse na przód? Masz ABS?
Będzie dobrze ;) Pzdr!
zuwik
Postprzez Vtec środa, 1 marca 2006, 13:40
Sprawa wyglada tak:
1. asfalcik gładziutki
2. na oponach i tych felgach jezdziłem całe lato i było OK ( pomijam fakt ze na mokrym to one tylko sie krecą - zadnej przyczepności )
3. sa nowo wyważone
4. furka ma dopiero 25 000 km i klocki sa od nowości z fabryki!!!
5. ABS jest i tez sie zastanawiam -czy mogl np. łapac najpierw na tyle bo tył stracił przyczepność ( chyba jednak ABS dotyczy tylko przodu ,no nie? ) z uwagi na letnie opony a temp ok 0"C?
6. dystanse sa na wszystkich kółkach :roll: - ale nie rozumiem co one tu maja do gadania 8O
chyba sie troche pospieszyłem z tymi oponkami. :cry:
Vtec
Postprzez Vtec środa, 1 marca 2006, 13:45
siemaczysko
powiedz coś więcej
Cimek
Barum Bravuris 185/60 R14
plusy: lepiej hamuje, subiektywnie zrobił sie stabilniejszy - szczegolnie teraz po tych dystansach, dynamika sie nie zmieniła, bojowo wyglada - denerwowały mnie te rowerowe oponki.
minusy: dramat na mokrym - myśle o kupieniu innych oponek w tym rozmiarze - nie polecam, fakt - one troche szumią Frigo sa cichsze :P :?
Vtec
Postprzez Vtec środa, 1 marca 2006, 13:47
siemaczysko
powiedz coś więcej
Cimek
A, zapomniałem - dystanse kupiłem w sklepie z felgami w Kowie - kolesie robią pod daną marke i na zamowioną szerokość :D
Vtec
