pomocy 1.5 dci lampka stop
Postprzez AAAAA sobota, 25 lutego 2006, 00:05
mam problem z kangurem 1.5dci wersja helios 80km 2003r prz predkosci 110-120 zapala sie lampka stop taka mala i czasem podgrzewanie swiec pomozcie co to moze byc
AAAAA
Re: pomocy 1.5 dci lampka stop
Postprzez Gość sobota, 25 lutego 2006, 12:02
prosze o pomoc bo nie mam sie do kogo zglosic
Gość
Postprzez branio sobota, 25 lutego 2006, 16:20
Sprawdź świece i przewody do nich.
Spuść wodę z filtra lub go wymień.
Co prawda 85zł,ale będziesz miał spokój.
Postprzez Gość sobota, 25 lutego 2006, 23:39
branio napisał(a):Sprawd¼ ¶wiece i przewody do nich.
Spu¶æ wodê z filtra lub go wymieñ.
Co prawda 85z³,ale bêdziesz mia³ spokój.
skad ta wode spuscic??
Gość
Postprzez branio niedziela, 26 lutego 2006, 08:10
Z filtra.
Postprzez Bullitt niedziela, 26 lutego 2006, 09:09
Moze to tez byc złączka pedału gazu.
Postprzez rustyred niedziela, 26 lutego 2006, 11:55
Włączam się w temat. Mam to samo z tym, że to się dzieje, jak auto jest "ciśnięte", np. na autostradzie pod górę lub z przyczepą.
Wodę z filtra spuściłem (u dołu filtra jest taka śrubka). I nic.
Filtr wymieniłem. Nic.
Pojechałem na diagnostykę, co prawda nie do Reno. Dostałem wydruk o treści 0088-USTERKA NIEZNANA (35 PLN zapłaciłem za diagnozę :))
Jeden szpenio w salonie mi powiedział, że to może być zawór recyrkulacji spalin. Drugi - że przepływomierz.
Usterka występuje od kiedy mam Kangoo, to jest od 10000km. Jeżdżę, nie daję w podłogę pod górę. Nie pogarsza się. Ale chętnie dowiem się, co to i jak np sprawdzić ten potencjometr od gazu, bo o nim też słyszałem.
Może wreszcie się wyjaśni???
rustyred - Radek
(kiedyś miał Kangura)
rustyred
Dołączył(a): środa, 21 września 2005, 23:00
Postprzez sw niedziela, 26 lutego 2006, 15:31
potencjometr gazu - wskaznik elektroniki swieci przy kazdych obrotach i nie powoduje wlaczenia czerwonej kontrolki.
sw
Postprzez rustyred niedziela, 26 lutego 2006, 16:21
sw, dziękuję. Odhaczam potencjometr gazu na liście. Czyżbyś to już zaliczył?
rustyred - Radek
rustyred
Postprzez Bullitt niedziela, 26 lutego 2006, 17:06
sw napisał(a):potencjometr gazu - wskaznik elektroniki swieci przy kazdych obrotach i nie powoduje wlaczenia czerwonej kontrolki.
Nie zawsze, a mnie ostatnio tylko podczas dodawania gazu (na moment, co moze dawac wrazenie, ze przy pewnych obrotach), po odpuszczeniu gaśnie, a na bank to złączka.
